元器件的参数——E系列
2807|29
yuanzhoulu 发表于 2020-4-19 07:53 | 显示全部楼层
shalixi 发表于 2020-4-18 08:09
这些都是元器件厂家主导,使用方参与制定的,都是为了方便使用,方便生产的,两头兼顾。 ...
系列是系列,但是实际用却不是都常用,例如4.7, 5.1都常用4.3, 6.2就少一些,7.5, 9.1更少。
如果订8.2的,实际下来有的零件会落入7.5或9.1,这样就可能卖不掉。刻槽修正阻值能那么精确吗?如果能那就不存在这个问题。另外1%的是直接做出来的还是从5%里面挑出来的?
shalixi 发表于 2020-4-19 09:04 来自手机 | 显示全部楼层
如果订8.2 ...
精度要考虑温度系数的,挑出来的满足温度变化要求的和其他要求的可以晋级,不然不算。
shalixi 发表于 2020-4-19 09:18 来自手机 | 显示全部楼层
精度要考虑温度系数的,挑出来的满足温度变化要求的和其他要求的可以晋级,不然不算。 ...
不符合精度要求的,可以降级使用。
叶春勇 发表于 2020-4-19 16:13 | 显示全部楼层
我好可怜备的e6电阻。
Lgz2006 发表于 2020-4-19 16:25 来自手机 | 显示全部楼层
电阻值系列化,是基于工业生产标准化的需求和内容而生。而E系列的设计,则是基于科学的数学算计。对于电路工程师更乐于大众化选用,大多元件厂也不是全系列生产。例如工程师常用1,1.2,1.5,1.8,2.2...5%,E6E12系列值+对应高两级精度商品则更容易获得。
斯巴达勇士 发表于 2020-4-21 12:33 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2020-4-16 19:41
嘉立创一家独大,其他PCB厂家要扛不住了吧?
尤其是5元打板,持续这么久,日子没法过了。 ...
放心,嘉立创有嘉立创的优势,我司有我司的优势,嘉立创的快是大家认可的,打样可以,批量不行,层数最多6L,货款需要预付款,几十到几百元的pcb费用,检测报告没有,售后没有专人处理,嘉立创觉得我已经很便宜,哪有那么多售后服务。我司通孔30L,HDI 三阶。 最小线宽线距  3/3mil,最小孔径 机械,0.15mm ,激光  ,0.10mm  ,最大尺寸  600*1100mm  ,最小尺寸,10*10mm   ,最大铜厚 ,6OZ, 板厚  ,0.2-6mm  我司可以做样板多品种,也可以做中大批量。
斯巴达勇士 发表于 2020-4-21 12:34 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2020-4-21 12:47 | 显示全部楼层
放心,嘉立创有嘉立创的优势,我司有我司的优势,嘉立创的快是大家认可的,打样可以,批量不行,层数最多 ...
有几家需要用6层以上的电路板的?
批量质量还是有保证的!
