[其他]
反渗透专用杀菌剂对电子行业原水的预处理
661|0
zhyd683|  楼主 | 2020-4-14 15:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
水是工业生产中重要的原料之一,没有合格的水源,任何工业都不能维持下去。作为工业用水的淡水水源主要来自地表的江河水、湖泊和水库水以及底下水(井水)。
河流的水质组成
成分
含量/(mg/L)
珠江
长江
黄河
黑龙江
闽江
塔里木河
松花江
Ca2+
18.0
28.9
39.1
11.6
2.6
107.6
12.0
Mg2+
1.1
9.6
17.9
2.5
0.6
841.5
3.8
Na++K+
16.1
8.6
46.3
6.7
6.7
10265
6.8
HCO3-
32.9
128.9
162.0
54.9
20.2
117.2
64.4
SO42-
34.8
16.4
82.6
6.0
4.9
6052
5.9
Cl-
7.3
4.2
30.0
2.0
0.5
14368
1.0
含盐量
110.2
193.6
377.9
83.7
35.5
31751.3
93.9
某些淡水湖泊、水库水质组成
成分
含量/(mg/L)
南湖(武汉)
洪湖(湖北)
立新城水库(长春)
Ca2+
18.9
22.4
20.5
Mg2+
1.83
3.17
5.61
Na+
17.9
11.4
3.17
HCO3-
70.7
75.3
79.9
SO42-
15.8
10.3
5.0
Cl-
13.7
4.55
7.1
含盐量
138.7
127.12
121.3
在半导体制作工艺中,百分之80以上的工序要经过化学处理。而每一道化学处理都离不开超纯水;如在硅片的处理工序中,一半以上的工序经过超纯水清洗后便直接进入高温处理过程,此时如果水中含有杂质便会进入硅片,造成器件性能下降成品率低。
所以对微生物的标准是很严格的,所以在原水进入反渗透系统前需要进行预处理(如下图)。
比如长江水中有机物数量庞大、种类繁多,尤其容易在反渗透膜上形成有机物污染;另一方面预处理也可能是微生物污染源,如辅助除去悬浮物的混凝剂过量,也给微生物提供了适宜的生长环境。
防止微生物污染的方法通常是采取有效的杀菌处理措施。所以还需要进行反渗透专用杀菌剂进行处理后,再到下一个工序。
同时注意监测反渗透系统各环节的水中微生物总数TBC以便有效的预防,当发现有微生物污染的症状时(压差升高10%,产水量降低10)应及时采取清洗措施以免污染加重。
