[STM32F1] 使用stm32 classb库时遇到的问题
1376|1
 楼主| whong0951 发表于 2020-4-17 11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为产品需要通过classb安全认证,所以这两天在把st的 X-CUBE-CLASSB库往工程里添加,因为我们产品使用的是stm105芯片,按照官网说明的
X-CUBE-CLASSB version 2.2.0 supports the STM32L0, STM32L1, STM32L4, STM32L4+, STM32F0, STM32F1, STM32F2, STM32F3, STM32F4 and STM32F7 Series
下载了2.2.0版本的库,移植后进行调试时遇到了一些奇怪的问题,我在这里汇总一下:
1.代码优化问题
我把库的源代码抽出有影响部分的放在下面
  1. #define init_control_flow() CtrlFlowCntInv = ~(CtrlFlowCnt = 0uL)
  2. #define control_flow_call(a) CtrlFlowCnt += (a)
  3. #define control_flow_resume(a) CtrlFlowCntInv -= (a)
  4.   /*--------------------------------------------------------------------------*/
  5.   /*------------------- CPU registers and flags self test --------------------*/
  6.   /*--------------------------------------------------------------------------*/
  7.   /* Initialization of counters for control flow monitoring */
  8.   init_control_flow();
  9. control_flow_call(CPU_TEST_CALLER);
  10.   /* WARNING: all registers destroyed when exiting this function (including
  11.   preserved registers R4 to R11) while excluding stack pointer R13) */
  12.   if (STL_StartUpCPUTest() != CPUTEST_SUCCESS)
  13.   {
  14.     #ifdef STL_VERBOSE_POR
  15.       printf("Start-up CPU Test Failure\n\r");
  16.     #endif /* STL_VERBOSE_POR */
  17.
  18.     FailSafePOR();
  19.   }
  20.   else  /* CPU Test OK */
  21.   {
  22.    control_flow_resume(CPU_TEST_CALLER);
  23.
  24.     #ifdef STL_VERBOSE_POR
  25.       printf(" Start-up CPU Test OK\n\r");
  26.     #endif /* STL_VERBOSE_POR */
  27.   }
  28.
函数STL_StartUpCPUTest() 功能是直接对r0~r12寄存器赋值0~12再读回,确认寄存器没有问题,但是在函数返回时却没有将寄存器的值还原。在-O3优化下,在执行control_flow_call(CPU_TEST_CALLER);时会将CtrlFlowCntInv 的地址存入r4寄存器中,但是r4寄存器的值会在执行STL_StartUpCPUTest() 后发生改变,导致执行到control_flow_resume(CPU_TEST_CALLER);时会直接对地址0x0000 0004进行赋值操作,产生HardFault。
2.对函数的返回结果检查问题
在进行RAM测试时,程序
  1.
  2.   /*--------------------------------------------------------------------------*/
  3.   /* --------------------- Variable memory functional test -------------------*/
  5.   #ifdef STL_EVAL_MODE
  6.     /* LED_VLM On for debug purposes */
  7.     BSP_LED_On(LED_VLM);
  8.   #endif /* STL_EVAL_MODE */
  9.
  10.   /* no stack operation can be performed during the test */
  11.         __disable_irq();
  12.
  13.   /* WARNING: Stack is zero-initialized when exiting from this routine */
  14.   if (STL_FullRamMarchC(RAM_START, RAM_END, BCKGRND) != SUCCESS)
  15.   {
  16.     #ifdef STL_VERBOSE_POR
  17.       /* restore interrupt capability */
  18.       __enable_irq();
对函数STL_FullRamMarchC()的返回结果进行检查时没有使用自定义的枚举类型,而是文件“stm32f1x.h”中的枚举类型
  1. typedef enum
  3.   SUCCESS = 0U,
  4.   ERROR = !SUCCESS
  5. } ErrorStatus;
但是函数STL_FullRamMarchC()内的返回结果却是
  1. STL_FullRamMarchC
  2.   MOVS  R4, #0x1       ; Test success status by default
  1. __FULL_ERR
  2.   MOVS  R4,#0       ; error result
  3. __FULL_RET
  4.   MOVS  R0,R4
  5.   BX    LR          ; return to the caller
与前面枚举结果的定义正好相反,导致检查成功时返回的却是错误的结果,令人疑惑的是这里if (STL_FullRamMarchC(RAM_START, RAM_END, BCKGRND) != SUCCESS)的处理方式与前文 if (STL_StartUpCPUTest() != CPUTEST_SUCCESS)并不一致,明明之前会使用自定义的枚举类型进行检查,到这里怎么又偷懒了?
很难理解一个用于安全认证的库会这么不严谨,我都开始怀疑它真的可以保证产品的安全性能么,还有就是这种安全认证库是否可以直接修改?修改后安全认证还有没有效果?
mmuuss586 发表于 2020-5-16 20:33 | 显示全部楼层
