[其他] 【MM32 eMiniBoard测评报告】+开发环境搭建与准备
4258|40
cainiao518 发表于 2020-4-22 21:15 | 显示全部楼层
太感谢了,可是解决了这个问题又有一个问题,左边的框里没有灵动的芯片,安装了pack也不行
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2020-4-22 23:09 | 显示全部楼层
路径安装对了吗
神圣雅诗人 发表于 2020-4-23 07:49 | 显示全部楼层
gaoyang9992006 发表于 2020-4-19 23:50
配置工程,选择MM32烧录器,然后在Keil里单击下载按钮,然后重新上电开发板,就可以看到板载的4个灯泡同步 ...
需要专门的烧录器吗,普通USB不行吗
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2020-4-23 08:25 | 显示全部楼层
需要专门的烧录器吗,普通USB不行吗
开发板不是自带的有烧录器吗?工程里选择好对应的烧录器
神圣雅诗人 发表于 2020-4-23 08:35 | 显示全部楼层
直接点KEIL里面的download按钮,还是用其他软件烧写hex文件
cainiao518 发表于 2020-4-23 18:09 | 显示全部楼层
VH7B1}$EFR(L(C{TL4GFHR1.png 安装对了 H}I8ME6X`TU2C)$X7HGEH.png 打开KEIL 出现这个错误
您用的MDK是哪个版本,我的是 5.11
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2020-4-23 19:30 | 显示全部楼层
安装对了打开KEIL 出现这个错误
MDK版本太低,要5.26以上版本才行,我用的官方最新版5.29版本。你赶紧换吧。
cainiao518 发表于 2020-4-23 22:01 | 显示全部楼层
MDK版本太低,要5.26以上版本才行,我用的官方最新版5.29版本。你赶紧换吧。 ...
原来如此,多些指点
cainiao518 发表于 2020-4-24 21:02 | 显示全部楼层
MDK升级到5.26后,出现一个烦心的事,之前编译没问题的工程,在这个版本打开后找不到芯片,没法下载和调试程序,经过重新建立并设置工程后可以下载和调试但关闭后再打开又找不到芯片了,这是怎么回事呢
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2020-4-24 21:07 | 显示全部楼层
MDK升级到5.26后,出现一个烦心的事,之前编译没问题的工程,在这个版本打开后找不到芯片,没法下载和调试 ...
那就不知道了,我没有遇到这个问题,我用的5.29版本
cainiao518 发表于 2020-4-24 21:19 | 显示全部楼层
在哪下载的这个版本,能否传到论坛里让大家下载一个
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2020-4-24 21:52 | 显示全部楼层
keil.com
labasi 发表于 2020-5-9 17:10 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
paotangsan 发表于 2020-5-9 17:12 | 显示全部楼层
介绍的非常详细
renzheshengui 发表于 2020-5-9 17:14 | 显示全部楼层
可以用iar进行吗
wakayi 发表于 2020-5-9 17:15 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
wowu 发表于 2020-5-9 17:15 | 显示全部楼层
支持楼主 呵呵
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2020-5-9 17:33 | 显示全部楼层
我用的Keil
hu9jj 发表于 2020-5-9 18:30 | 显示全部楼层
应该也可以的。
xinxianshi 发表于 2020-8-14 11:40 | 显示全部楼层
太感谢了,搞了一天没搞明白的,看懂了。
