大家帮我看看这个电路 到底是怎么回事
8207|51
glistenliu 发表于 2011-12-12 20:35 | 显示全部楼层
路过,学习了
DONGXU 发表于 2011-12-12 21:24 | 显示全部楼层
楼主:
你的原图有误,因为4007整流的原因,电容单向通电没有工作在降压状态。你在9楼的图纸也不正确。3楼图纸可以使用(不建议用)。
建议你这样试试:334并联1M在进线处,然后使用4个4007桥整,整流后的直流电压通过限流电阻再接LED,这样就可以使用了。
还有一点要注意,这种降压方式不能恒流而且不是很好的方式。
wuzx-61 发表于 2011-12-12 21:33 | 显示全部楼层
luochangqing112 发表于 2011-12-12 21:57 | 显示全部楼层
求知的电工 发表于 2011-12-12 22:07 | 显示全部楼层
阻容降压适应交流。。后在进行整流提供负载。。
alnjby 发表于 2011-12-13 07:58 | 显示全部楼层
经过电容的都不是正弦波了,不能按容抗公式来算
耳鼻喉医院
武警南京医院
z125239641 发表于 2011-12-13 09:16 | 显示全部楼层
17# Tinnal
你好 能否解释下脉动电流下  电容的充放电过程 。
dengm 发表于 2011-12-13 09:20 | 显示全部楼层
电容是要冲/放电的!!
xwj 发表于 2011-12-13 09:21 | 显示全部楼层
Re LZ: 1# bingxiangyu
1、LZ电路中,电容工作于直流下,当然没有充放电电流。电容必须要有放电,才能再充进电啊;
2、谁告诉你阻容降压电路是恒流的?输入110V+10%和输入110V-10%电流能一样吗?输入110V+20%和输入110V-20%电流能一样吗?
3、阻容降压电路电流只是平均电流小,但是峰值电流可不小,对LED寿命还是有一定影响的;
4、9楼电路只有LED压降小串联电阻也小时才能用容抗公式算电流,而且得除以2;当压降大时不能简单计算。
zichennini 发表于 2011-12-13 11:28 | 显示全部楼层
16# Tinnal
谢谢回答。1M电阻的功能理解了。
关于恒流还是不能理解,你说的电容指的是你给出的电路中的C1吧。
想象一个极限情况,C1足够大,那它对交流来说相当于短路了,电流还是随着输入电压的变化而变化,不是恒流。
能够更深入的解释一下吗?
dufanbao 发表于 2011-12-13 11:31 | 显示全部楼层
不明白,绑定
akspark 发表于 2011-12-13 15:27 | 显示全部楼层
路过,学习
xmar 发表于 2011-12-13 17:51 | 显示全部楼层
to:30楼。当然不一样。可谁能找到一成不变的理论上恒流源呢。不能吧。相对其他通常的降压电路,比如:工频变压器、AC-DC变换器而言电容降压对负载电流的有效值是恒定的。相对而言。注意电流有效值,而不是交流瞬时值。
DONGXU 发表于 2011-12-13 22:08 | 显示全部楼层
恒流源不是绝对恒流没错,因为恒流源的工作原理决定了会有很小的波动。但是楼主的电路根本就不恒流。
恒流源会在负载变化或是输入电压变化时自动调整到预设的电流值,而工频变压器,AC-DC变换器,电容降压是不会自动调整的,不管是电流有效值还是交流瞬时值都不会调整。另外电容降压的瞬态特性极差,严格说不能使用于LED负载。
远洋航海 发表于 2011-12-14 09:50 | 显示全部楼层
xmar 发表于 2011-12-14 21:53 | 显示全部楼层
回35楼。有图有真相。看看是不是恒流源。
ljm810010 发表于 2011-12-15 09:13 | 显示全部楼层
有图未必有真相,LS未考虑输出滤波电容的影响,不妨把输出滤波电容改到1000uF再试。
该“恒流电路”的前提条件是:
1. 输出端的纹波足够小,也就是说输出电容与负载电阻的时间常数需远大于交流电源的周期。
2. 输出电压需远小于交流输出电压,这时因负载的变化引起电流的变化才不明显。
3. 这里的恒流只是对负载变化而言,而对于交流电压的变化,没有任何恒流作用。
zichennini 发表于 2011-12-15 09:47 | 显示全部楼层
37# xmar
谢谢分享和回答。
图里的Idc是有效值是吧,从仿真情况来看确实可以看作恒流。
请问能不能从原理上帮忙分析一下,比如给出一些推导过程。
谢谢
zichennini 发表于 2011-12-15 10:29 | 显示全部楼层
39# zichennini
个人稍微理解了一下:
电路简化一下不考虑二极管的话,相当于一个基本的低通滤波器。
如果满足两个条件就可以满足负载上有效值恒流:
1 RC常数远大于电源频率(保证电源可以无失真传输。这个有必要吗?)
2 C的容抗远大于负载电阻阻抗。
请大家指点
fjzzclc 发表于 2011-12-15 13:42 | 显示全部楼层
学习一下
