[资料干货]
兼容WPC协议的7.5W/10W无线充电发射控制器--IP6806
934|1
DGZM699|  楼主 | 2020-4-22 14:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一 概述
IP6806是一款无线充电发射端控制SoC芯片,兼容WPC Qi v1.2.4最新标准,支持A11或A11a线圈,支持5W、苹果7.5W、三星10W充电。IP6806通过analog ping检测到无线接收器,并建立与接收端之间的通信,则开始功率传输。IP6806解码从接收器发送的通信数据包,然后用PID算法来改变振荡频率从而调整线圈上的输出功率。一旦接收器上的电池充满电时,IP6806终止电力传输。
IP6806片内集成全桥驱动电路和全桥功率MOS,电压&电流两路ASK通讯解调模块;方案集成度高,可显著降低方案尺寸和BOM成本。
二 特性
兼容WPC v1.2.4标准
支持5~10W多种应用
--单独5W应用
--快充充电器输入5~10W应用
输入耐压高达16V
集成NMOS全桥驱动和全桥功率MOS
集成内部电压/电流解调
支持FOD异物检测功能
--高灵敏静态异物检测
--支持动态FOD检测
--外接电阻调整FOD参数
低静态功耗和高效率
--静态电流10mA
--实测系统充电效率高达79%
兼容NPO电容和CBB电容
针对供电能力不足的USB电源有动态功率调整功能(DPM)
--支持低至5V500mA的充电器
输入过压,过流保护功能
支持快充输入请求
最多可支持3路LED指示
封装5mm×5mm 0.5pitch QFN32
三 应用
*背夹、无线充电底座
*车载无线充电设备
wuchupiao| | 2020-5-31 17:38 | 只看该作者
有成熟方案吗。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
