[Signal Chain] CAN收发芯片ISO1050炸机
7818|30
 楼主| 紫阳真人 发表于 2020-4-27 13:22 | 显示全部楼层
tom_xu 发表于 2020-4-27 13:12
CAN收发一般用NXP 的TJA系列。
我已经在新项目上使用TJA1057GT/3了
 楼主| 紫阳真人 发表于 2020-4-28 14:45 | 显示全部楼层
zhangmangui 发表于 2020-4-25 20:29
LM2592我以前也用过  外接稳压管啥的 是不是硬件设计不合理呢
LM2592电路部分的输出电容有问题,选择的是330uF,nichicon的pw系列,ESR只有68mΩ,LM2592datasheet上提到了至少要用100mΩ的,所以我更换了几颗电容试验了一下,果然差异明显。下面是验证结果:
 楼主| 紫阳真人 发表于 2020-4-28 14:57 | 显示全部楼层
LM2592电路部分的输出电容有问题,选择的是330uF,nichicon的pw系列,ESR只有68mΩ,LM2592datasheet上提 ...
其中串电阻是在电容C15上,为了模拟ESR,但由于工作频率的关系,就没有详细计算电阻阻值,就看一个趋势
zhangmangui 发表于 2020-4-28 22:17 | 显示全部楼层
还是你研究的深入  我原来运气好  用的UWD 330UF的电容
 楼主| 紫阳真人 发表于 2020-4-29 08:50 | 显示全部楼层
没碰到问题,我也不会去研究它
zzg 发表于 2020-5-3 21:46 | 显示全部楼层
你这个多半是隔离dcdc模块没有加负载,这种不稳压的隔离模块,要求有个最低负载电流,我们一般要并一个电阻。
 楼主| 紫阳真人 发表于 2020-5-9 13:49 | 显示全部楼层
不好意思,让各位失望了,真实原因找到了,大家可以理解为生产误操作,24V电源误触碰到了CAN5V输出线,导致ISO1050过压烧毁。至此,感谢各位的出谋划策,结贴大吉。
gx_huang 发表于 2020-5-9 13:58 | 显示全部楼层
按道理,普通驱动芯片,CANH/CANL可以忍受24V的直流电压的,我都测试过。
这个1050咋这么脆弱?
 楼主| 紫阳真人 发表于 2020-5-9 16:18 | 显示全部楼层
这个1050咋这么脆弱? ...
是VCC2-GND2接入了24V,按照datasheet,这个脚能耐受6V,我做过测试,逐渐加压到11V左右会烧穿芯片,那么24V直接冒烟就很正常了。
luckfrog 发表于 2020-5-25 13:23 | 显示全部楼层
是VCC2-GND2接入了24V,按照datasheet,这个脚能耐受6V,我做过测试,逐渐加压到11V左右会烧穿芯片,那么 ...
VCC2-GND2 不加稳压管吗?
 楼主| 紫阳真人 发表于 2020-5-25 20:38 | 显示全部楼层
VCC2-GND2 不加稳压管吗?
加了当然好
