3分钟了解CMOS集成电路的性能特点和注意事项
1150|0
目前,数字集成电路按导电类型可分为两种:双极型集成电路(主要为TTL)和单极型集成电路(CMOS、NMOS、PMOS等)。其中,CMOS电路的单门静态功耗在毫微瓦(nw)数量级。
1、CMOS集成电路的简介
CMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor)是互补金属氧化物半导体,电压控制的一种放大器件,是组成CMOS数字集成电路的基本单元。
金属氧化物半导体(Metal Oxide Semiconductor)结构的晶体管简称为MOS晶体管,有P型MOS管和N型MOS管之分。其中,由MOS管构成的集成电路称为MOS集成电路;由PMOS管和NMOS管共同构成的互补型MOS集成电路即为CMOS-IC(Complementary MOS Integrated CIRcuit)。
2、CMOS集成电路的性能特点
◆ 微直流功耗:CMOS电路的单门静态功耗在毫微瓦(nw)数量级。
◆ 高噪声容限:CMOS电路的噪声容限一般在40%电源电压以上。
◆ 宽工作电压范围:CMOS电路的电源电压一般为1.5至18V。
◆ 高逻辑摆幅:CMOS电路输出高、低电平的幅度达到全电压的“1”为VDD,逻辑“0”为VSS。
◆ 高输入阻抗:CMOS电路的输入阻抗大于108Ω,一般可达1010Ω。
◆ 高扇出能力:CMOS电路的扇出能力大于50。
◆ 低输入电容:CMOS电路的输入电容一般不大于5PF。
◆ 宽工作温度范围:陶瓷封装的CMOS电路工作温度范围为-55 0C至125 0C,塑封的CMOS电路为-40 0C至85 0C。
这里需要指出的是,以上所有的输入均有删保护电路,良好的抗辐照特性等。
3、CMOS与TTL的比较
虽然CMOS的发展比TTL要晚一些,但以其较高的优越性在很多场合逐渐取代了TTL。
下面,通过比较两者之间的性能,大家就知道其原因了。
◆ CMOS是场效应管构成;TTL是双极晶体管构成。
◆ CMOS的逻辑电平范围比较大(5-15V);TTL只能在5V以下工作。
◆ CMOS的高低电平之间相差比较大,且抗干扰性强;TTL相差比较小,且抗干扰能力差。
◆ CMOS功耗较小;TTL功耗较大(1-5mA/门)。
◆ CMOS的工作频率较TTL略低,但高速CMOS速度与TTL差不多。
4、CMOS集成电路的使用注意事项
◆ 由于CMOS电路中电压控制器件,它的输入总抗很大,对干扰信号的捕捉能力很强,所以不用的管脚不要悬空,一定要接上拉电阻或者下拉电阻,给它一个恒定的电平。
◆ 当输入端接低内组的信号源时,要在输入端和信号源之间串联限流电阻,使输入的电流限制在1mA之内。
◆ 当接长信号传输线时,在CMOS电路端接匹配电阻。
◆ 当输入端接大电容时,在输入端和电容之间接保护电阻,电阻值为R=V0/1mA.V0是外界电容上的电压。
◆ 当CMOS的输入电流超过1mA时,就有可能烧坏CMOS。
免责声明:本文系网络转载,版权归原作者所有。如有问题,请联系删帖,谢谢!
扫码关注更多精彩内容
