压力变送器在二次供水行业中的应用
735|0
上海铭控|  楼主 | 2020-4-23 20:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如今,我国为了防止对城市居民用水产生影响,不允许将生活、生产水泵直接安装在市政管网上。为解决供水设备既可串接在市政供水管网上又不产生负压,更不影响其它用户用水,需要在水泵进口与市政管网之间增设流量控制器、分腔式稳压补偿罐等,流量控制器时刻监视市政管网压力。在保证市政管网不产生负压的同时,还可充分利用市政管网原有压力。此时,便需要利用无负压式供水系统。
当市政管道自来水以一定压力进入调节罐时,稳压补偿罐内的空气经过真空消除器内排出,待水充满后,真空消除器自动关闭。当自来水能够满足用水压力及水量要求时,供水设备通过旁通止回阀向用水管网直接供水;当自来水管网的压力不能满足用水要求时,系统会通过压力传感器,或压力控制器电接点压力表,给出起泵信号起动水泵运行。
恒压供水泵站采用多台水泵及电机, 可根据用水量投入工作,因此单台水泵电机功率不大,系统中设有备用泵以便不停工维护。水泵运行数量由PLC控制, 电机转速由变频器控制,以满足不同用水量的需求。
压力传感器在无负压供水设备、变频恒压供水设备中都是主要的配件之一,选用压力传感器不但能解决供水不稳定的问题,还不易损坏,同时,也减少了售后成本。
通过安装在供水管网上的高灵敏度压力开关压力传感器等监测设备,来检测供水管网在用水量变化时的压力变化,不断的向微电脑传输变化的信号。根据不同运行状态,动态地控制补偿量,从而实现动态压力平衡,保证供水管网压力恒定,以满足用户用水需要。
其实,压力传感器可根据输出信号及体内是否装入放大电路分为:压力传感器和压力变送器。同时,还能根据其是否能测量腐蚀性介质及适应恶劣环境可分为:通用式和隔离式,按信号的不同分为电流型压力传感器:一般是4到20mA;还有RS485通讯压力传感器;0-5V,0-10V电压型压力传感器
