[MCU新闻] 【已结束】【有奖活动】关于新唐低功耗蓝牙的讨论
5344|48
WoodData 发表于 2020-4-27 21:17 | 显示全部楼层
这个SOC芯片不错,将微控制器和无线蓝牙合为一体取代分离的模式不仅大幅缩小 PCB 尺寸和设计成本,降低射频布局困难度。而且新唐有参考设计方案与范例代码,这就使得开发低功耗蓝牙的应用变得相当容易,竞争力更强。
M031BT 系列针对射频应用提供高达 +9 dBm的射频发射功率、-92 dBm 的良好接收灵敏度、1 Mb/s 或 2 Mb/s 的传输速度,并且能在 2.4 GHz 干扰严重的环境提供突出的抗噪表现,提升通讯距离和可靠性,满足智能家庭、消费电子以及工业物联网等应用场景的需求。他的这个性能参数非常好,特别是抗干扰性能,现在2.4GHz频段有很多干扰,抗干扰能力强的话,通信更稳定。
不过没看到该芯片关于加密保护算法外设,在无线通信过程安全性非常重要。
sylar^z 发表于 2020-4-28 09:45 | 显示全部楼层
    M031BT 以Arm® Cortex®-M0 为核心,工作频率高达48 MHz,内建最高128 KB Flash 和16 KB SRAM,提供BLE 5.0 和2.4 GHz 双模功能。实现一颗微控制器取代BLE SoC 加控制晶片的方案,QFN48封装面积仅有5mm x 5mm,大幅缩小PCB 尺寸。
    M031BT 有16 通道12 位2 MSPS 高采样率的ADC 可运行在1.8V 低电压、12 路96 MHz PWM、1 组24 MHz SPI/I2S、3 组6 MHz UART、2 组I2C、1 组高弹性通用串行控制接口(USCI) 可设为UART, I2C 或SPI。
    在安全方面,内嵌一个额外的安全保护Flash 区块(SPROM, Security Protection ROM),提供一个独立且安全加密执行区域以保护关键程式代码。还有**体锁定功能(Flash lock bits) 设计提供韧体防止外界存取或写入保护。
    芯片 具有一个96 位元晶片唯一序号(Unique Identification, UID) 及一个128 位元唯一客户序号(Unique Customer)。
    总的来说,M031BT 系列很适合现在的智能家居应用。通过参考新唐参考设计方案与范例代码,可以大大缩短开发时间。玩玩开发板也是很好的。
dami 发表于 2020-4-28 10:33 | 显示全部楼层
1, Arm® Cortex®-M0 为核心,工作频率高达 48 MHz,内建最高 128 KB Flash 和 16 KB SRAM。
2,提供 BLE 5.0 和 2.4 GHz 双模功能。相较于传统集成简单周边的 BLE SoC,NuMicro® M031BT 系列内建丰富周边与优异模拟控制功能,实现一颗微控制器取代 BLE SoC 加控制芯片的方案。
3,小 PCB 尺寸,QFN48 封装面积仅有 5mm x 5mm,也降低射频布局困难度,加上新唐参考设计方案与范例代码,使得低功耗蓝芽的应用开发变得相当容易。
4,M031BT 具有一个 96 位芯片唯一序号 (Unique Identification, UID) 及一个 128 位唯一客户序号 (Unique Customer Identification, UCID),大幅提升产品的保密与代码安全性。
5,新唐提供完整开发工具,除了 NuMaker-M031BT 开发板,软件开发包与范例代码,并提供免费下载的 Keil MDK,加速终端产品评估与研发周期。
由以上5点。可以说很好 很好。希望能早点看到开发板。谢谢谢谢。
华芯3284494788 发表于 2020-4-28 21:55 | 显示全部楼层
可以提供样品,资料
这个要看厂家啦,目前还没有~  发表于 2020-4-30 09:47
ylh35q 发表于 2020-4-30 18:05 | 显示全部楼层
低传输功耗,延长电池续航时间
zhangbtj 发表于 2020-5-3 15:43 | 显示全部楼层
期待,一个芯片配合少部分外围器件就能实现BLE SoC 加控制芯片的方案,可以大幅缩小 PCB 尺寸,加速产品开发周期。等待开发板活动!
yishuifu 发表于 2020-5-4 13:33 | 显示全部楼层
这才是优势所在:
NuMicro® M031BT 系列运作于 1.8V 至 3.6 V 工作电压,内建 32 位硬件乘法器/除法器、高达 5 信道 PDMA、16 信道 12 位 2 MSPS 高采样率的 ADC 可运行在 1.8V 低电压,提供精确且快速地效能表现,12 路 96 MHz PWM 可快速响应和精准的控制外部装置。此外,M031BT 亦提供了丰富的周边,例如 1 组 24 MHz SPI/I2S、3 组 6 MHz UART 并可支持单线式传输、2 组 I2C、1 组高弹性通用串行控制接口 (USCI) 可设为 UART, I2C 或 SPI。
NuMicro® M031BT 系列为了保护开发者的知识产权,内嵌一个额外的安全保护 Flash 区块 (SPROM, Security Protection ROM),提供一个独立且安全加密执行区域以保护关键程序代码。内存锁定功能 (Flash lock bits) 设计提供韧体防止外界存取或写入保护。每一颗M031BT 具有一个 96 位芯片唯一序号 (Unique Identification, UID) 及一个 128 位唯一客户序号 (Unique Customer Identification, UCID),大幅提升产品的保密与代码安全性。
lvyunhua 发表于 2020-5-5 12:41 | 显示全部楼层
看了下介绍,感觉麻雀虽小,五脏俱全啊,功耗和尺寸都做的比较小哦
nccdap 发表于 2020-5-6 13:58 | 显示全部楼层
通过目前公布的资料来看:内建丰富周边与优异模拟控制功能,实现一颗微控制器取代 BLE SoC 加控制芯片的方案,不仅大幅缩小 PCB 尺寸,QFN48 封装面积仅有 5mm x 5mm,也降低射频布局困难度,加上新唐参考设计方案与范例代码,使得低功耗蓝芽的应用开发变得相当容易。说明 NuMicro® M031BT BLE 5.0 低功耗蓝牙微控制器系列 会有一些已经成型的设计方案和代码提供给使用该芯片的开发人员,如果这些资料详实简单规范应该能够促进开发人员使用意愿和开发进度。
BLE 5.0 低功耗蓝牙相对于传统蓝牙的可以最大化的待机时间、快速连接和低峰值的发送/接收功耗。2.4 GHz 在干扰严重的环境能提供突出的抗噪表现,提升通讯距离和可靠性,满足智能家庭、消费电子以及工业物联网等应用场景的需求。二者相加使得 M031BT 能够满足更多的应用场景。
M031BT还提供一个独立且安全加密执行区域以保护关键程序代码,可以大幅提升产品的保密与代码安全性。这对于保护开发者的知识产权来说非常有用。
整体看来,M031BT未来应用空间广阔,大有可为。
一棵小风树 发表于 2020-5-6 17:11 | 显示全部楼层
该芯片工作主频高,尺寸小,功耗低;发射功率小,接收灵敏度高,传输速度快,抗干扰能力强;增加32 位硬件乘法器/除法器;除此之外,还有加密保护。
北方西门吹雪 发表于 2020-5-7 08:39 | 显示全部楼层
恭贺新唐终于出新品了。
最早在牛卧堂抽奖活动中了一个牛版教育版,不过做好用的是NuDisk和开发工具链。不过,最近在各家新品竞出的情况下,有些佛系。
对应这款NuMicro® M031BT BLE 5.0 还是非常看好的,主要是定位很准确,虽然不知道价格,但是性价比一定是卓越的。
1、现在尺寸最小的蓝牙芯片是DIA的2x2mm芯片,除非用在笔芯,5x5mm的尺寸一点也不逊色。
2、最新的BLE协议是BLE5.2,主要是增加了室内定位的功能,在家用机器人上有前景,但是更大的市场其实还是BLE5.0
3. 双频协议试用过NXP的KW41系列,确实令人印象深刻,不过更感人的是价格。
因此,这款定位精准的新唐NuMicro® M031BT BLE 5.0 非常值得期待。
dongnanxibei 发表于 2020-5-7 21:47 | 显示全部楼层
期待后面放出资料。
wangshujun 发表于 2020-5-8 16:31 | 显示全部楼层
啥时候开始量产,放出开发板呢,目前官网和github上都没看到资料
caijin 发表于 2020-5-8 17:04 | 显示全部楼层
友商有类似芯片,PK能力,取决于价格,开发工具的难易,库的丰富程度。
Sunriver_Yao 发表于 2020-5-10 11:22 | 显示全部楼层
RAM对洒家来说,小了一点,不够用!再接再厉!
ningling_21 发表于 2020-5-10 14:55 | 显示全部楼层
M031BT 系列针对射频应用提供高达 +9 dBm的射频发射功率、-92 dBm 的良好接收灵敏度、1 Mb/s 或 2 Mb/s 的传输速度,并且能在 2.4 GHz 干扰严重的环境提供突出的抗噪表现,提升通讯距离和可靠性,满足智能家庭、消费电子以及工业物联网等应用场景的需求.丰富的外设:1 组 24 MHz SPI/I2S、3 组 6 MHz UART 并可支持单线式传输、2 组 I2C、1 组高弹性通用串行控制接口 (USCI) 可设为 UART, I2C 或 SPI
 楼主| 21ic小喇叭 发表于 2020-5-11 09:27 | 显示全部楼层
gz297743 发表于 2020-4-24 16:48
提供低功耗蓝牙 BLE 5.0 与 2.4G 双模通讯方式,大幅减低传输功耗,延长电池续航时间,让原本无法连网的微 ...
恭喜您获得论坛送出的小礼物~
请给小喇叭发邮件:wangyq@21ic.com
格式为:新塘蓝牙 + 用户名 + 注册邮箱 + 姓名 + 电话 + 地址
奖品自开奖起为您保留1个月(2020年5月11日 至 2020年6月11日),逾期未领奖视为自动放弃。
lxs0026 发表于 2020-4-25 17:37
低功耗蓝牙 BLE 5.0 与 2.4G 双模微控制器 - M031BT 系列
BLE 5.0 与 2.4G 的双模通讯方式是亮点。可以减 ...
恭喜您获得论坛送出的小礼物~
