STM32库函数个人浅析实现之以void GPIO_Init()开始
662|0
 楼主| 大碴子味 发表于 2020-4-25 10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
void GPIO_Init(GPIO_TypeDef* GPIOx, GPIO_InitTypeDef* GPIO_InitStruct)
  uint32_t currentmode = 0x00, currentpin = 0x00, pinpos = 0x00, pos = 0x00;
  uint32_t tmpreg = 0x00, pinmask = 0x00;                                        //  currentmode  当前IO配置模式 ; currentpin 当前pin脚  ; tmpreg  目标寄存器  ;
  /* Check the parameters */
  assert_param(IS_GPIO_ALL_PERIPH(GPIOx));                                  //   断言检测机制
  assert_param(IS_GPIO_MODE(GPIO_InitStruct->GPIO_Mode));
  assert_param(IS_GPIO_PIN(GPIO_InitStruct->GPIO_Pin));
typedef enum
{ GPIO_Mode_AIN = 0x0,                          //        0000     0000    模拟输入
  GPIO_Mode_IN_FLOATING = 0x04,          //        0000     0100    浮空输入
  GPIO_Mode_IPD = 0x28,                        //         0010     1000    下拉输入
  GPIO_Mode_IPU = 0x48,                        //         0100     1000    上拉输入
  GPIO_Mode_Out_OD = 0x14,                  //         0001     0100   通用开漏输出
  GPIO_Mode_Out_PP = 0x10,                  //          0001     0000   通用推挽输出
  GPIO_Mode_AF_OD = 0x1C,                   //         0001     1100   复用开漏输出
  GPIO_Mode_AF_PP = 0x18                     //         0001     1000   复用推挽输出
}GPIOMode_TypeDef;
/*---------------------------- GPIO Mode Configuration -----------------------*/
  currentmode = ((uint32_t)GPIO_InitStruct->GPIO_Mode) & ((uint32_t)0x0F);
   //  cureenmode = 0000 xx00 ;   00 为 mode值,   xx 为CNF值;
   // GPIO_InitStruct->GPIO_Mode 为输入模式时(GPIO_Mode_AIN,GPIO_Mode_IN_FLOATING,GPIO_Mode_IPD,GPIO_Mode_IPU),xx00 为设置数据;
   //  00表明输入模式,xx 为具体输入模式;
  if ((((uint32_t)GPIO_InitStruct->GPIO_Mode) & ((uint32_t)0x10)) != 0x00)  //  判断是否是输出模式;
  // GPIO_InitStruct->GPIO_Mode   的 bit4 为 1时,即为 输出模式 时,进入if
    assert_param(IS_GPIO_SPEED(GPIO_InitStruct->GPIO_Speed));
    /* Output mode */
    currentmode |= (uint32_t)GPIO_InitStruct->GPIO_Speed;    //  currentmode =  0000 xxyy ;xx 与 yy 分别取决于初始化 GPIO_Mode 设置 与 speed设置;     //  即 GPIO_InitStruct 结构体 初始化数据 ; yy 表明为输出 ,xx为具体输出模式;
/*---------------------------- GPIO CRL Configuration ------------------------*/
  /* Configure the eight low port pins */
  if (((uint32_t)GPIO_InitStruct->GPIO_Pin & ((uint32_t)0x00FF)) != 0x00)  //  GPIO_Pin 为 0~7 时,使用CRL 寄存器;
    tmpreg = GPIOx->CRL;//  当前 CRL数据放到 tmpreg中;
