下拉电阻会把电压拉低吗???
8921|36
 楼主| mage心寒 发表于 2011-12-14 13:58 | 显示全部楼层
https://bbs.21ic.com/icview-294711-1-1.html#pid2042501
回复楼上,我已经将TC4011BP拿掉后电压还是不正常,然后找同事分析说是U6(TD62783)输出电流有问题,让我换一个。我现在换了还是不正常。。求大神。。
z125239641 发表于 2011-12-14 15:28 | 显示全部楼层
21# mage心寒
TD62783 datasheet 里 Iout=-500mA MIN 下拉电阻10K 按理 10V电压是肯定可以的    但是 这里的电流是灌入输出口 所以感觉你的二极管这样接法好像有问题
这里的二极管是干嘛用的?  如果是为了和与非门隔离  建议放在后面
 楼主| mage心寒 发表于 2011-12-15 08:12 | 显示全部楼层
楼上说的很在理,昨天老大也跟我说了这事,让我先把这个二极管拿掉直接导通,我们这边连接的二极管最小的2.7V。。
z125239641 发表于 2011-12-15 08:54 | 显示全部楼层
23# mage心寒
不是二极管压降问题   如果电流是灌入输出口 那这里的二极管正向方向和电流方向相反,只能走反向电流。 这里的二极管是什么型号,你可以查下它的反向电流是多大。
这是我的猜测,可能有的地方理解不到位。具体还得看你实际的改动效果。
 楼主| mage心寒 发表于 2011-12-15 09:26 | 显示全部楼层
我二极管拿掉后电压正常了,按键按下去以后也电压不会降了,现在光耦出现问题了,**的。。这个破板子,头都大了。。一步一个坑。。。
z125239641 发表于 2011-12-15 09:34 | 显示全部楼层
25# mage心寒
如果还有硬件方面问题 建议去“模拟技术”板块发帖
 楼主| mage心寒 发表于 2011-12-15 11:19 | 显示全部楼层
好的。。谢谢楼上
 楼主| mage心寒 发表于 2011-12-15 11:20 | 显示全部楼层
我做软件的,写驱动程序的。。画板子的回家结婚了。。现在板子有问题我只能自己搞了。。
路行者sy 发表于 2011-12-15 12:01 | 显示全部楼层
我认为是端口驱动能力不行!可以增加电阻阻值!
 楼主| mage心寒 发表于 2011-12-15 14:48 | 显示全部楼层
28# mage心寒
 楼主| mage心寒 发表于 2011-12-15 14:49 | 显示全部楼层
怎么回复别人的贴比如说像26楼那样的
z125239641 发表于 2011-12-15 15:33 | 显示全部楼层
31# mage心寒
点它
 楼主| mage心寒 发表于 2011-12-15 15:55 | 显示全部楼层
[b] [url=https://bbs.21ic.com/redirect.php?
额不错
33# mage心寒
 楼主| mage心寒 发表于 2011-12-15 15:56 | 显示全部楼层
32# z125239641
恩会了谢谢
fjzzclc 发表于 2011-12-16 11:04 | 显示全部楼层
就看你选的电阻了,阻值要合迁
打错了,要合适了
