[MCU]
TCK没有脉
947|31
jlyuan|  楼主 | 2020-4-25 20:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
tc, ck, TI, ST, os
自己做了一块dsp28016的最小系统,测得电压、时钟信号都是正常的,用的仿真器是spectrum digital XDS510LC usb
每次连接报错是:
Error connecting to the target:
Error 0x80000200/-1135
Fatal Error during: OCS,
Unrecoverable emulation errorI/O Port = 510
Board Name: F2808 XDS510USB Emulator
Cpu Name: cpu_0
Abort:  Close Code Composer Studio.
Retry:  Try to connect to the target again.
Cancel:  Remain disconnected from the target
Diagnostic: Run diagnostic utility.
接上仿真器后,测JTAG的TRST一直为低,TCK没有脉,TMS为3.28V。
yszong| | 2020-4-25 20:21 | 只看该作者
硬件的问题吧
jlyuan|  楼主 | 2020-4-25 20:23 | 只看该作者
我查了硬件没发现什么问题
请高手们指点是什么原因?
dengdc| | 2020-4-25 20:25 | 只看该作者
出现这句话Board Name: F2808 XDS510USB Emulator是不是你芯片设置不正确?
huangchui| | 2020-4-25 21:16 | 只看该作者
其他板你有连上过吗?
wuhany| | 2020-4-25 21:18 | 只看该作者
是不是仿真器驱动装的有问题
jiahy| | 2020-4-25 21:20 | 只看该作者
选择的芯片正确吗?
yszong| | 2020-4-25 21:22 | 只看该作者
出现这样额问题就号不用问的就先检查硬件上的连接。
heweibig| | 2020-4-25 21:24 | 只看该作者
楼上很多人的意见一样,硬件上的连接
lizye| | 2020-4-25 21:26 | 只看该作者
用的是JTAG供电还是外部供电
jiaxw| | 2020-4-25 21:29 | 只看该作者
芯片设置不对啊,楼主再给看看吧。。。
liliang9554| | 2020-4-25 21:31 | 只看该作者
楼主问题解决了吗?是硬件连接吗?芯片或许也有什么问题哦
zhaoxqi| | 2020-4-25 21:34 | 只看该作者
楼主你仿真器是好的吗?换个试试,如何?
wangpe| | 2020-4-25 21:37 | 只看该作者
看下下拉电阻的是不是设置了
wangzsa| | 2020-4-25 21:40 | 只看该作者
没有换个仿真器试试
zhanglli| | 2020-4-25 21:41 | 只看该作者
供电问题??
happy_10| | 2020-4-25 21:43 | 只看该作者
应该不是仿真器问题,可能是硬件连接问题
tian111| | 2020-4-25 21:44 | 只看该作者
换一个仿真器的试试效果的吧
zwll| | 2020-4-25 21:46 | 只看该作者
这种一般是硬件上的问题的吧
llljh| | 2020-4-25 21:48 | 只看该作者
JTAG接口部分的硬件问题
