单片机,嵌入式,软件开发-这些年被大家挂在嘴边的叫法
3360|5
keer_zu|  楼主 | 2020-4-29 09:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
@Cjy_JDxy
C语言开发,我们这个行业还专门有人将单片机的C语言开发,甚至51单片机的c语言开发单独拿出来讲。搞得我刚入行的时候,以为那是一种特殊的C语言。甚至比英伟达GPU上那种开发语言还要距离“真正”的C语言更远......
一个从单片机开始的开发者
学校学的是电子专业,但是做硬件需要耐心和细心,几次电路板设计的失误让我彻底放弃了硬件这块儿。感觉还是软件更合适,学校只学了basic,于是自己学习了C语言的开发,那个时候感觉C语言好难,做pc下的c语言开发,如果涉及到底层,是非常牛X的事情,足以让人望而却步。也没有钱专门去做这方面的培训,于是就从单片机入手。
再贴一下自己第一段跑在单片机上的代码:
void text(void)
   bit Flag_add;                                  /*加一标志*/
   bit Flag_sub;                                  /*减一标志*/
   unsigned char max_value;                       /*各时间单位的最大值*/
   unsigned char min_value;                       /*各时间单位的最小值*/
         /*if(FUN==1)
           {   */                                   /*定义标志位*/
              if(switch_work==0)                 /*移位键*/
                      if(Shift_on==0)
                                Shift_on=1;
                                buzzer();
                            clk_number++;
                            if(clk_number>6)clk_number=1;
              else
                   Shift_on=0;
              if(switch_up==0)                   /*加一键*/
                            if(Add_on==0)
                                      Add_on=1;
                                        buzzer();
                            Flag_add=1;
              else
                        Add_on=0;
              if(switch_down==0)                   /*减一键*/
                            if(Sub_on==0)
                                      Sub_on=1;
                                              buzzer();
                                      Flag_sub=1;
               else
                   Sub_on=0;
              switch(clk_number)
                             case 1: max_value=99;min_value=0;break;
                             case 2: max_value=12;min_value=1;break;
                             case 3:     if(clk_data[1]==1||
                                                  clk_data[1]==3||
                                                  clk_data[1]==5||
                                                  clk_data[1]==7||
                                                  clk_data[1]==8||
                                                  clk_data[1]==10||
                                                  clk_data[1]==12)
                                                  max_value=31;       /*1,3,5,7,8,10,12*/
                                               else if(
                                                  clk_data[1]==4||
                                                  clk_data[1]==6||
                                                  clk_data[1]==9||
                                                  clk_data[1]==11)
                                                  max_value=30;                   /*4,6,9,11*/
                                               else if((clk_data[0]%4==0)||clk_data[0]==0)
                                                  max_value=29;                   /*闰年*/
                                               else
                                                  max_value=28;
                                               min_value=1;
                                               break;
                             case 4: max_value=23;min_value=0;break;
                             case 5: max_value=59;min_value=0;break;
                             case 6: max_value=7;min_value=1;break;
              if(Flag_add==1)
                           clk_data[clk_number-1]++;
                           Flag_add=0;
                           if(clk_data[clk_number-1]>max_value)
                         clk_data[clk_number-1]=min_value;
              else if(Flag_sub==1)
                          clk_data[clk_number-1]--;
                     Flag_sub=0;
                     if(clk_data[clk_number-1]<min_value||clk_data[clk_number-1]==0xff)
                        clk_data[clk_number-1]=max_value;
             if(switch_function==0)
                  if(function_on==0)
                            function_on=1;
                            FUN=0;
                            buzzer();
                            function_state=1;
                            fun0_flag=1;
                             set_time[0]=(clk_data[4]/10)*0x10+(clk_data[4]%10);
                          set_time[1]=(clk_data[3]/10)*0x10+(clk_data[3]%10);
                          set_time[2]=(clk_data[2]/10)*0x10+(clk_data[2]%10);
                          set_time[3]=(clk_data[1]/10)*0x10+(clk_data[1]%10);
                          set_time[4]=(clk_data[5]/10)*0x10+(clk_data[5]%10);
                          set_time[5]=(clk_data[0]/10)*0x10+(clk_data[0]%10);
                     else
                             function_on=0;
这段代码是运行在51单片机上的处女作,那是14年前的事情了。
当初从单片机开始接触编程,总觉得在linux(或者windows)上做开发好高大上。后来从学习安装linux和基本指令开始,直到在郑州一家做电力系统信息化的小公司接手一个之前时工做的linux项目维护开始(这里非常感谢时工的指点和帮助),后来工作中慢慢熟悉了linux应用开发。到上海后,抽空看看内核和驱动,在后边的工作中陆续用上了,感觉也就那样子吧。这个过程大概持续了四五年,大约14年之后就很少再关注linux的细节了,开始关注软件工程,敏捷开发,面向对象什么的,直到现在还是感觉自己在这方面所知甚少,没有达到设计一款软件时候有非常明确方向,并且有非常有效的手段的感觉,还是一些经验的积累,距离目标甚远。
最近的工作需要解决一些linux内核的问题,也会涉及到bootloader,没有什么特别的地方,方向也很明确,只是花点时间去理解一下linux某种特定机制而已:比如3.0之后内核增加的设备树概念,比如从android带来的低功耗管理等等。
linux的问题是一个理解别人做了什么,怎么做的问题。是一个相对很有边界的问题。
但是软件设计本身是一个在不断演进的问题,是一个没有边界的问题,而且很抽象,所以我一直更多花心思在这上面。
这些年,行业的热点在不停变换,所使用的技术也是不断演进,然而就相对底层的开发而言,变化就小很多。总有某些内容会沉淀下来的,他们需要花费很大的专注和领悟才能达到某种高度,要想有所成就就必须抛弃浮躁,但是这个行业本身又是那样浮躁,真不是一件容易做到的事情,而且做到了也常常看不到效果或者感觉付出没有得到应有的“回报”,取舍总是有的,生活中处处都是。
一个真正的软件工程师应该不能对平台依赖太多,而且尽量不要太依赖某一两种语言。
有很多事和平台无关的知识,也和语言无关。我们就是要在合适的平台上,用合适的语言去构建用户需要的系统。这个系统要兼顾可扩展(根据需要对某些内容方便扩展)和可维护性。有时候要根据具体情况对付出和收益作出权衡。
最近也抽空写一个可以在单片机和linux下都可以使用的简易通信框架:
zxcom
这里是其中一个文件pacet.c:
#include "packet.h"
#include "command.h"
#include "ucomlib.h"
unsigned int g_cur_msgid = 0;
static inline unsigned int get_new_msgid()
        ENTER_CRITICAL();
        if(g_cur_msgid >= 0x00ffffff){
                g_cur_msgid = 0;
        } else {
                g_cur_msgid += 1;
        EXIT_CRITICAL();
        return g_cur_msgid;
int ZxcomOnPacket(const char *pack,const int len)
        int ret;
        unsigned int datalen;
        char req[100];
        handler_param_t param;
        packet_t *packet = (packet_t *)pack;
        unsigned int dir = GET_DIR(packet->ctrlInfo);
        unsigned int msg_type = GET_MSG_TYPE(packet->ctrlInfo);
        cmd_content_t *content = (cmd_content_t *)packet->data;
        unsigned int msg_id = (unsigned int)GET_MSG_ID(packet->ctrlInfo);
        if(dir == DIR_REQUEST) {
                command_handler_t handler = g_command_manager.get_command(content->cmd_id);
                if(handler == NULL){
                        return ERR_CMD_NOT_EXIST;
                ret = handler(packet->data);
                if(ret != 0) {
        } else if(dir == DIR_RESPONSE) {
                if(msg_type == MSG_TYPE_ASYNC) {
                        ret = CommGetMsg(msg_id,req,&datalen);
                        if(ret != 0) {
                                return ret;
                        packet_t *pk = (packet_t *)req;
                        cmd_content_t *cmd = (cmd_content_t *)pk->data;
                        param.req = cmd->param;
                        param.res = packet->data + sizeof(COMMAND_ID_TYPE);
                        command_handler_t handler = g_command_manager.get_response(content->cmd_id);
                        ret = handler(¶m);
                        if(ret != 0) {
        return 0;
int ZxcomOnSendMsg(COMMAND_ID_TYPE cmdId,const char *param,const unsigned int paramLen,char *packet)
        int i,ret;
        packet_t *pk = (packet_t *)packet;
        unsigned int msgid = get_new_msgid();
        pk->ctrlInfo = SET_CTRL_INFO(DIR_REQUEST, MSG_TYPE_ASYNC,msgid);
        cmd->cmd_id = cmdId;
        for(i = 0;i < paramLen;i ++) {
                cmd->param[i] = param[i];
        ret = CommSaveMsg(msgid,packet,paramLen + sizeof(COMMAND_ID_TYPE));
        if(ret != 0) {
                return ret;
        return 0;
int ZxcomOnSendResponse(const void *recv,const char *param,const unsigned int paramLen,char *packet)
        int i,ret;
        const char *__mptr = (char *)recv;
        packet_t *recv_pk = (packet_t *)(__mptr - offsetof(packet_t,data));
        cmd_content_t *recv_content = (cmd_content_t *)recv_pk->data;
        pk->ctrlInfo = SET_CTRL_INFO(DIR_RESPONSE, MSG_TYPE_ASYNC,GET_MSG_ID(recv_pk->ctrlInfo));
        cmd_content_t *content = (cmd_content_t *)pk->data;
        content->cmd_id = recv_content->cmd_id;
                content->param[i] = param[i];
        return 0;
希望有人可以把这些C代码跑在单片机上。
keer_zu 2020-4-29 10:03 回复TA
@hobbye501 :术业有专攻。再说了,自从硬件集成度越来越高,很多硬件岗位就集中在少数大公司了。
hobbye501 2020-4-29 09:59 回复TA
时代在进步 效率在提高 越来越多的 库啊 操作系统啊 等等进入我们的世界 大大提高了“外包”的开发成本,硬件关心的人是 越来越少了
Cjy_JDxy| | 2020-4-29 11:19 | 只看该作者
膜拜大神,我要学linux
chunyang| | 2020-4-29 16:00 | 只看该作者
给楼主点个赞……
21ic小喇叭| | 2020-4-29 16:43 | 只看该作者
感谢分享,并送您1000家园币~
1468
