[原创]
TI-FAQ-以太网参考电路中网络变压器的作用是什么呢?
542|0
xyz549040622|  楼主 | 2020-4-30 08:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Q:
我在电路板上使用以太网PHY芯片DP83867和microchip公司的以太网交换芯片KSZ9477S(集成PHY)中间没有用网络变压器直接连接,这样可以吗?
中间还需要其它匹配电路,或是用电容耦合方式? 可以确定这两个PHY都是电流驱动类型的。
A:
加变压器的主要目的有三个:
一是不同电平之间相互耦合;
二是增加传输距离;
三是起到隔离作用,增加抗干扰能力;
所以如果两个PHY之间加上电平匹配电路,那么不考虑隔离和传输距离的话,也是能正常工作的。datasheet中推荐的是DP83867 和RJ45之间加上变压器。
个人签名:qq群: 嵌入式系统arm初学者 224636155←← +→→点击-->小 i 精品课全集,21ic公开课~~←←→→点击-->小 i 精品课全集,给你全方位的技能策划~~←←
2841
