[应用相关] 结果是多少
1190|23
 楼主| litengg 发表于 2020-5-5 17:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
a | (b << 8)
其中a和b都是8bit的类型,假设a是1,b是1,得到结果是多少?
shashaa 发表于 2020-5-5 17:50 | 显示全部楼层
a是1的话就不会执行b << 8了
所以a 和 b都还是1
结果也是1
qiangweii 发表于 2020-5-5 17:55 | 显示全部楼层
b是8位,然后再向左移8位,会不会出问题?
androidbus 发表于 2020-5-5 17:55 | 显示全部楼层
看错了
吧|看成||了???
feiqi1 发表于 2020-5-5 18:00 | 显示全部楼层
VC++6.0,测试输出1
在RedHat里测试输出1
两者都定义为unsigned char型。
xia00 发表于 2020-5-5 18:00 | 显示全部楼层
b << 8结果是0,不论b的值是多少。
hfdy01 发表于 2020-5-5 18:05 | 显示全部楼层
b << 8结果是0,与b值无关。
a | 0 = a;
即结果为a (即a=1).
CallReceiver 发表于 2020-5-5 18:06 | 显示全部楼层
b << 8跟所用处理器的位数有关!
boy1990 发表于 2020-5-5 18:10 | 显示全部楼层
这么简单的问题呀,用C程序验证一下不就知道了。
sourceInsight 发表于 2020-5-5 18:11 | 显示全部楼层
写个程序运行下就知道了吧
bbapple 发表于 2020-5-5 18:16 | 显示全部楼层
(b << 8)
这样的语句会得到警告。
handleMessage 发表于 2020-5-5 18:17 | 显示全部楼层
a,b 都是8位  还会跟处理器位数有关吗?
zhouhuanの 发表于 2020-5-5 18:21 | 显示全部楼层
就是处理器是32位的,b<<8,unsigned char类型,那就是0,难道说处理器是32位的,那b就是0x00000001
wanglaojii 发表于 2020-5-5 18:21 | 显示全部楼层
我想知道为什么a是1就不去执行b<<8了
laozhongyi 发表于 2020-5-5 18:25 | 显示全部楼层
单纯看这一句语句,意义不大。
应该看下用在哪个地方,如果是if(a | (b << 8)),当a是1时,后面不会执行。当为条件已经成立,不用再管后面的结果了。
Edisons 发表于 2020-5-5 18:25 | 显示全部楼层
虽然b是8bit类型,左移8位,其值为0,但要注意,编译器会不会使用类型转换。
_gege 发表于 2020-5-5 18:28 | 显示全部楼层
将其转为16位或32位,那个左移8位就有意义了。不然左移8位,其值是会为0的。
Mozarts 发表于 2020-5-5 18:29 | 显示全部楼层
Listate 发表于 2020-5-5 18:31 | 显示全部楼层
b左移8位为0,1|x始终在最后一位为1.
晓伍 发表于 2020-6-2 15:21 | 显示全部楼层
是两道还是一道啊
