[测量]
管材长度如何快速测量?图像法测长仪完成检测
685|0
cekong12|  楼主 | 2020-5-6 09:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  管材长度变化较大,选用两组CCD测头分别摆放在钢管的两端,当钢管进入两组测头的测量区域时,开始进行测量.两组测头之间的的间距为L,钢管的实际长度=L+L1+L2(根据现场测量需求,两组测头均安装在导轨滑台上,以便钢管长度更改时,自动调整测头间距)。
  整套设备由测长单元和控制柜等两部分组成。具体有:光电传感器2个、步进电机、丝杠滑台、安装支架、控制柜、工控机、显示器和声光报警器等。
  整套设备的控制系统集中布置在一个控制柜内,主要包括PLC控制系统及辅助电路、终端机、显示器等。系统完成整机供电控制、动作控制、信号转接以及数据的处理、显示等。
  软件功能简介
  界面显示内容:实时显示长度测量值正负公差。
  产品参数设置:可设置产品规格、正负公差等参数。
  超差分拣功能:数据超差时系统给出信号,根据不同的超差范围来进行管材分拣。
  校准功能:测量误差过大时放入标准尺后校准。
  测头间距自动调整功能:切换长度规格时自动调整测头间距。
  数据存储功能:测量数据自动存储,存储记录可用测量软件打开,也可转换成Excel格式查看。
  测长仪作为在线检测设备,可在线检测长度尺寸。
