[程序源码] 哪个大佬能给看看我这单片机热电偶测温程序哪里有问题吗?
1182|3
 楼主| 珊瑚海521 发表于 2020-5-6 18:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是个52单片机热电偶测温的程序,通过MAX6675转换温度数据的。具体功能就是热电偶测量温度然后读到单片机里再显示到数码管上,如果温度高于某个值就报警。
写到Proteus仿真里面数码管就从右往左闪烁,不能稳定显示,然后读的数据也不对。求大佬帮忙看看是程序哪里有问题吗 万分感谢!
#include "reg52.h"
#include "absacc.h"
#include "math.h"
#include <intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit dula=P2^0;   //数码管段选
sbit wei=P2^1;    //数码管位选
sbit S0=P1^0;    //MAX6675位定义
sbit SCK=P1^1;  //
sbit CS=P1^2;   //
sbit beep=P1^3;  //蜂鸣器位定义
sbit Work=P1^4;  //工作LED灯位定义
uint Re_Convert (void);    //热电偶温度转换
void Disp_temp();           //数码管显示
void Baojing();              //蜂鸣器报警
void delay(uchar);    ///延时
uint P_Temp;
uint wendu,t1;
uint ge,shi,bai,qian;
uchar code tab1[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x7f};
uchar code tab2[]={0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,0x12,0x02,0x78,0x00,0x10};
void main(void)  //主函数
beep=0;
  while(1)
  Disp_temp();
  delay(500);
  Baojing();
  P_Temp=0;
void delay(uchar t)   //延时函数
uchar x;
uchar y;
for(x=0;x<t;x++)
for(y=0;y<110;y++);
uint Re_Convert()    //热电偶温度读取
  uchar i;
  unsigned long P_Temp2;
  CS=1;       //MAX6675温度转换
  delay(10);    //
  CS=0;       //MAX6675使能
  delay(1);
  SCK=1;    //
  P_Temp2=0;
  for(i=0;i<16;i++)
  SCK =0;    //拉低电平 给一个时钟信号
  P_Temp2=P_Temp2<<1;
  if(S0==1)
   P_Temp2|=0x0001;
  else
   P_Temp2&=0xffff;
  SCK=1;
  delay(10);
  CS =1;
  return(P_Temp2);
void Baojing(void)   //报警函数
  if(t1<=100&&t1>=400)   //温度小于100大于400报警
   delay(20);
   beep=1;
void Disp_temp()   //显示函数
  P_Temp=Re_Convert();
  P_Temp=P_Temp<<1;
  P_Temp=P_Temp>>4;
  t1=P_Temp/4;//P_Temp =(1024*P_Temp)/4096
t1=t1*10;
ge=t1%10;
t1=t1/10;
shi=t1%10;
t1=t1/10;
bai=t1%10;
qian=t1/10;
P0=tab1[ge];  //&cedil;&ouml;&Icirc;&raquo;
dula=1;
dula=0;
P0=0x08;
wei=1;
wei=0;
delay(10);
P0=tab2[shi];  //&Ecirc;&reg;&Icirc;&raquo;
dula=1;
dula=0;
P0=0x04;
wei=1;
wei=0;
delay(10);
P0=tab1[bai];  //°&Ugrave;&Icirc;&raquo;
dula=1;
dula=0;
P0=0x02; //0000 0010
  wei=1;
wei=0;
delay(10);
  P0=tab1[qian];   //&Ccedil;§&Icirc;&raquo;
  dula=1;
dula=0;
P0=0x01; //&Icirc;&raquo;&Ntilde;&iexcl; &Ccedil;§&Icirc;&raquo; 0000 0001
  wei=1;
wei=0;
delay(10);
maximQ820270087 发表于 2020-5-6 21:34 | 显示全部楼层
为什么选用max6675啊 这款老芯片,很难调适,而且面临停产, 推荐你换用max31855K 成熟的电路 案子
海洋无限 发表于 2020-5-9 15:24 | 显示全部楼层
数码管显示程序有问题吧,不知道你硬件是怎么接的,而且main中的延时,能显示稳定基本不可能啊
maximQ820270087 发表于 2020-5-27 11:09 | 显示全部楼层
#include    "MAX31855_local.h"
MAX31855::MAX31855(unsigned char SO, unsigned   char CS, unsigned char SCK)
    so = SO;
    cs = CS;
    sck = SCK;
    // MAX31855 data output pin
    pinMode(so, INPUT);
    // MAX31855 chip select input pin
    pinMode(cs, OUTPUT);
    // MAX31855 clock input pin
    pinMode(sck, OUTPUT);
    // Default output pins state
    digitalWrite(cs, HIGH);
    digitalWrite(sck, LOW);
* Name: readThermocouple
* Description: Read the thermocouple temperature either in Degree Celsius or
*                            Fahrenheit. Internally, the conversion takes place in the
*                            background within 100 ms. Values are updated only when the CS
*                            line is high.
* Argument      Description
* 1. unit       Unit of temperature required: CELSIUS or FAHRENHEIT
* Return            Description
*   temperature Temperature of the thermocouple either in Degree Celsius or
*                           Fahrenheit. If fault is detected, FAULT_OPEN, FAULT_SHORT_GND or
*                           FAULT_SHORT_VCC will be returned. These fault values are outside
*                           of the temperature range the MAX31855 is capable of.
double  MAX31855::readThermocouple(unit_t   unit)
    unsigned long data;
    double temperature;
    // Initialize temperature
    temperature = 0;
    // Shift in 32-bit of data from MAX31855
    data = readData();
    // If fault is detected
    if (data & 0x00010000)
        // Check for fault type (3 LSB)
        switch (data & 0x00000007)
            // Open circuit
            case 0x01:
                temperature = FAULT_OPEN;
                break;
