[电路/定理] 双T陷波电路用二端口网络分析法
3082|29
 楼主| 叶春勇 发表于 2020-5-9 08:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
在HWM的无源双T陷波的帖子里,最近看周世惕《电子振荡器-新线性理论与仿真设计》这个本,前面的基础是二端口网络。所以学习下。
双T陷波电路如下:
按照二端口网络并联的理论:
Y=Y1+Y2
 楼主| 叶春勇 发表于 2020-5-9 08:48 | 显示全部楼层
先求Z1:
用matlab求得Y1:
[ (c3*r2*s + 1)/(r1 + r2 + c3*r1*r2*s),            -1/(r1 + r2 + c3*r1*r2*s)]
[            -1/(r1 + r2 + c3*r1*r2*s), (c3*r1*s + 1)/(r1 + r2 + c3*r1*r2*s)]
 楼主| 叶春勇 发表于 2020-5-9 08:54 | 显示全部楼层
求Z2:
用matlab求得Y2
[ (c1*s*(c2*r3*s + 1))/(c1*r3*s + c2*r3*s + 1),      -(c1*c2*r3*s^2)/(c1*r3*s + c2*r3*s + 1)]
[      -(c1*c2*r3*s^2)/(c1*r3*s + c2*r3*s + 1), (c2*s*(c1*r3*s + 1))/(c1*r3*s + c2*r3*s + 1)]
 楼主| 叶春勇 发表于 2020-5-9 08:58 | 显示全部楼层
根据二端口理论,二端口网络的并联是两个导纳矩阵的相加Y=Y1+Y2
用matlab求得:
Y =
[ (c3*r2*s + 1)/(r1 + r2 + c3*r1*r2*s) + (c1*s*(c2*r3*s + 1))/(c1*r3*s + c2*r3*s + 1),                 - 1/(r1 + r2 + c3*r1*r2*s) - (c1*c2*r3*s^2)/(c1*r3*s + c2*r3*s + 1)]
[                 - 1/(r1 + r2 + c3*r1*r2*s) - (c1*c2*r3*s^2)/(c1*r3*s + c2*r3*s + 1), (c3*r1*s + 1)/(r1 + r2 + c3*r1*r2*s) + (c2*s*(c1*r3*s + 1))/(c1*r3*s + c2*r3*s + 1)]
 楼主| 叶春勇 发表于 2020-5-9 09:02 | 显示全部楼层
根据周世惕《电子振荡器》的书上P35页:
 楼主| 叶春勇 发表于 2020-5-9 09:07 | 显示全部楼层
转换一下,可以吗?  @jz0095
@jz0095 :我发现这个转换一下,也能求得传递函数。跟hwm的对得上。以前没怎么注重二端口理论。你这本书前面的篇幅讲二端口理论,正好学习下。  发表于 2020-5-9 10:11
你是要解ABCD参数吗?  发表于 2020-5-9 09:57
 楼主| 叶春勇 发表于 2020-5-9 09:09 | 显示全部楼层
用matlab求得:
分子:
(c1*c2*c3*r1*r2*r3)*s^3 + (c1*c2*r1*r3 + c1*c2*r2*r3)*s^2 + (c1*r3 + c2*r3)*s + 1
分母:
(c1*c2*c3*r1*r2*r3)*s^3 + (c1*c2*r1*r3 + c1*c2*r2*r3 + c1*c3*r1*r3 + c2*c3*r1*r2 + c2*c3*r1*r3)*s^2 + (c2*r1 + c1*r3 + c2*r2 + c3*r1 + c2*r3)*s + 1
 楼主| 叶春勇 发表于 2020-5-9 09:21 | 显示全部楼层
求得得传递函数:
@HWM
帖子链接:   https://bbs.21ic.com/icview-1604386-1-1.html
经比较,传递函数相同。
 楼主| 叶春勇 发表于 2020-5-9 09:32 | 显示全部楼层
引HWM最终条件:
双T二端口网络:
 楼主| 叶春勇 发表于 2020-5-9 09:36 | 显示全部楼层
用matlab解得:
hs=(c^3*r^3*s^3 + c^2*r^2*s^2 + c*r*s + 1)/(c^3*r^3*s^3 + 5*c^2*r^2*s^2 + 5*c*r*s + 1)
经matlab代数化简:
(c^2*r^2*s^2 + 1)/(c^2*r^2*s^2 + 4*c*r*s + 1)
 楼主| 叶春勇 发表于 2020-5-9 09:41 | 显示全部楼层
这样套,有没有问题?
@jz0095 @HWM
jz0095 发表于 2020-5-9 11:08 | 显示全部楼层
转换一下,可以吗?  @jz0095
你这里引用的是“级联参数ABCD”的推导条件,其正方向定义与其他网络参数的正方向定义不同,因此得出的传递参数未必是你要的网络传递参数。
关于ABCD参数正方向定义以及有关注意事项,我在书中有说明。
你要的传递参数是[Y]=[Y1]+[Y2]中的Y21、Y12,或者是从[Y]转换来的其他网络对应参数。
 楼主| 叶春勇 发表于 2020-5-9 11:16 | 显示全部楼层
你这里引用的是“级联参数ABCD”的推导条件,其正方向定义与其他网络参数的正方向定义不同,因此得出的 ...
推导的传递函数和hwm推导出的传递函数是一样的。
二端口网络,U1和U2的方向是一样的。
这是为什么?
y22=(c3*r1*s + 1)/(r1 + r2 + c3*r1*r2*s) + (c2*s*(c1*r3*s + 1))/(c1*r3*s + c2*r3*s + 1)
y21=- 1/(r1 + r2 + c3*r1*r2*s) - (c1*c2*r3*s^2)/(c1*r3*s + c2*r3*s + 1)
结果算出来的确没问题。
jz0095 发表于 2020-5-9 15:28 | 显示全部楼层
二端口网络,U1和U2的方向是一样的。
这是为什么?
一般网络端口电流的正方向是指入网络的;而级联参数2端口电流的正方向是指出网络的。各参数的电压正方向是相同的。
你的推导还没有涉及到级联参数的条件,所以结果没出异常。
 楼主| 叶春勇 发表于 2020-5-9 15:41 | 显示全部楼层
一般网络端口电流的正方向是指入网络的;而级联参数2端口电流的正方向是指出网络的。各参数的电压正方向 ...
好的,你的书上二端口网络没例子。
我在找个例子,核对下。
我主要是学习你的方法。矩阵通过逆矩阵和加减运算的若干组合,还是很强大的。
 楼主| 叶春勇 发表于 2020-5-9 15:52 | 显示全部楼层
这个RC带通
 楼主| 叶春勇 发表于 2020-5-9 15:59 | 显示全部楼层
用串并联的方法:
化简为:
                     (c2 r2) s
  (c1 c2 r1 r2) s  + (c1 r1 + c2 r1 + c2 r2) s + 1
 楼主| 叶春勇 发表于 2020-5-9 16:00 | 显示全部楼层
用二端口理论:
 楼主| 叶春勇 发表于 2020-5-9 16:14 | 显示全部楼层
ABCD参数1:
先求Z1
Y1=Z1^-1
求T1,按照《电子振荡器》P35,Y和ABCD参数转换的方法:
[             c1*r1*s + 1, r1]
[ (c1*r1*s + 1)/r1 - 1/r1,  1]
 楼主| 叶春勇 发表于 2020-5-9 16:16 | 显示全部楼层
求T2
用P35同样的方法求得
T2:
[ (c2*r2*s + 1)/(c2*r2*s), 1/(c2*s)]
[ (c2*r2*s + 1)/r2 - c2*s,        1]
