[STM32L0] 只用内部HSI有什么问题吗?
2559|40
juventus9554 发表于 2020-5-10 12:40 | 显示全部楼层
厂家一般都校准过问题不大。
llljh 发表于 2020-5-10 12:44 | 显示全部楼层
外部的晶振的精度高。
pengf 发表于 2020-5-10 12:48 | 显示全部楼层
STM32程序都是用HSE + PLL作为时钟的
supernan 发表于 2020-5-10 12:52 | 显示全部楼层
在“stm32f10x_rcc.c”中
renyaq 发表于 2020-5-10 12:56 | 显示全部楼层
使用内部HSI 16M 不分频 CLK_HSICmd(ENABLE);
yinxiangh 发表于 2020-5-10 13:01 | 显示全部楼层
不过内部晶振的稳定性不好。
houcs 发表于 2020-5-10 13:06 | 显示全部楼层
不过外部的晶振的精度高。
pangb 发表于 2020-5-10 13:09 | 显示全部楼层
悬空就可以。
pangb 发表于 2020-5-10 13:13 | 显示全部楼层
内部RC振荡器的精度通常比用HSE(外部晶振)要差上十倍以上。
zyf部长 发表于 2020-5-10 13:18 | 显示全部楼层
如果不用can或者usb等等,完全可以用内部的
kangzj 发表于 2020-5-10 13:22 | 显示全部楼层
如果没有对时钟精确要求度很高的应用,用内部的没问题
gongche 发表于 2020-5-10 13:25 | 显示全部楼层
用内部可以的,管脚一般不接。
huanghuac 发表于 2020-5-10 13:27 | 显示全部楼层
我用过L072的,用的是HSI啊,可以的
kangzj 发表于 2020-5-10 13:30 | 显示全部楼层
完全可以的,使用芯片内部晶振
wangpe 发表于 2020-5-10 13:33 | 显示全部楼层
就是内部晶振有点误差而已
 楼主| huwr 发表于 2020-5-10 13:38 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈
xcvista 发表于 2020-5-11 19:31 | 显示全部楼层
如果对于时钟频率精度和温漂要求不高的话,只用 HSI 没有任何问题,甚至 HSI 接 PLL 都可以,而且这种情况下时钟管脚是可以当做普通 GPIO 来使用的。不过要是你的使用场景需要用到某些对频率敏感的东西的时候,譬如 USB,你就必须用外部晶体或陶瓷谐振器来保证频率的精度了。(不过对于 USB 来说,部分 STM32 芯片有 CRS 可以利用 USB 同步报文来维持频率精度,这些芯片也许可以不用外部晶体来维持 USB。)
RunningX 发表于 2020-5-11 19:58 | 显示全部楼层
功能上跟使用外部晶振应该是一样的,差异点就是精度问题了。内部时钟的精度一般会差一些,对一些时钟精度要求高的场景,就不适用了。
walton1226 发表于 2020-5-12 11:55 | 显示全部楼层
用内部RC 10多年了,杠杠的
mmuuss586 发表于 2020-5-12 15:31 | 显示全部楼层
没问题,可以用内部的
