请教关于串口DMA发送的问题,不能发送第二个,谢谢
379|0
爱德华复制手|  楼主 | 2019-11-17 14:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
程序用的是  库开发指南 里面的第十章 DMA 为CPU减负 修改为USART3,能正常发送第一条数据,第二条却发送不出来。
int main(void)
        /* USART1 config 115200 8-N-1 */
        USART3_Config();
        DMA_Config();
        LED_GPIO_Config();
k=7.89;
        sprintf(SendBuff,"DS16(0,63,'out:%.2fV',1);\r\n",k);
/*串口向 DMA发出请求 */
USART_DMACmd(USART3, USART_DMAReq_Tx, ENABLE);
  /*在DMA尚未传送完成时,cpu继续执行main函数中的代码*/
  /*点亮了LED灯*/
/*而同时DMA在向串口运送数据,当DMA发送完成时,在中断函数关闭LED灯 */
        LED1(ON);
        while(1)
        {if (led)
        {k=1.23;
        LED1(ON);
        led=0;
烧进单片机以后串口输出为 DS16(0,63,'out:7.89V',1);这个是正确的,但是第二个1.23的没有输出,请问是哪里出问题了,想不通啊想不通,谢谢附:while(1)里面的程序是进去的,因为后面那个LED又亮了。
