问个天线效率的问题
4560|7
 楼主| sioca 发表于 2011-12-16 16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://www.ti.com.cn/cn/lit/an/swra351/swra351.pdf这是一个天线选型指南,里面的TIPECAL EFFICIENCY是天线输入功率和辐射出去功率的比值么?
如果是的话,那个倒F的PCB天线会有80%这么高的效率? 单级弹簧天线才不到30%啊
chunyang 发表于 2011-12-16 23:37 | 显示全部楼层
天线的效率看驻波比参数以及匹配电路是否设计合理,增益则和结构有关,微功率无线系统在选择天线时首先要看增益参数,其次才是驻波比。
 楼主| sioca 发表于 2011-12-19 14:10 | 显示全部楼层
谢谢斑竹解答,但是我想问的是,资料上写的倒F天线的效率可以到80%+,那么这个效率指的是以下哪一项呢?
1. 天线实际辐射出去的功率 / 电路的输出功率
2. 天线接收到的功率(辐射功率+热损耗)/ 电路输出功率
或者这样问:50欧姆理想电阻作为天线的“效率”是100%还是0%?
之所以有这个疑问是因为
如果是1的话,80%显然太高了,不切合实际。
如果是2的话,那么这里的效率只和驻波比有关,和天线本身无关,那放到天线指标里就不合适了。
chunyang 发表于 2011-12-20 21:13 | 显示全部楼层
50欧姆理想电阻作为天线的效率为0,天线本来就应该使用驻波比指标而非什么效率。
 楼主| sioca 发表于 2011-12-21 11:20 | 显示全部楼层
用驻波比指标的话,电阻岂不是最好的天线了?
chunyang 发表于 2011-12-23 23:51 | 显示全部楼层
对PA是这样,PA不在乎输出最终转换成什么,但那样没有实际意义。
Dyn11 发表于 2011-12-26 13:29 | 显示全部楼层
呆子,效率是有用的输出/总输入,这里有用的输出是什么?是通过天线与空气的界面,把能量送到自由空间去,不是拿来发热。
把你的工资给我,你不花一分钱,你的纯收入/收入就是1?
 楼主| sioca 发表于 2012-1-5 15:56 | 显示全部楼层
是不是这样:
天线效率是辐射功率和接受功率的比值,只是套用驻波比的表达方式来表示出来而已。但这个指标严格来讲不是PA看到的那种(我们经常计算的那种)“驻波比”。
