[STM8] 检测不到起始位
625|11
 楼主| zwll 发表于 2020-5-20 22:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM8L101硬件I2C 检测不到起始位
chenho 发表于 2020-5-20 22:23 | 显示全部楼层
楼主程序可以公开吗?贴程序看下吧,这么说看不出什么原因
 楼主| zwll 发表于 2020-5-20 22:27 | 显示全部楼层
I2C_Init(I2C_MAX_STANDARD_FREQ, 0x86,I2C_DutyCycle_2, I2C_Ack_Disable, I2C_AcknowledgedAddress_7bit);
UINT8 I2C_AM_Byte_Read(UINT8 device_address, UINT16 reg_add)
       UINT8 readdata,Temp;
       UINT8 add_H,add_L;
       add_H = reg_add>>8;
       add_L = reg_add & 0x00FF;
       while(I2C->SR3&0x02);//BUS EMPTY
       LED1ON;
       //I2C_GenerateSTART(ENABLE);
       I2C->CR2 |= 0x01;      //发送起始位
        //while(!(I2C->CR2&0x01)); 这句我注释掉了,但是不注释也过不去  手册上说是发送完成自动清0。 (数据手册说明:START: This bit is set and cleared by software and cleared by hardware when start is sent or PE=0.)
       while(!(I2C->SR1&0x01));//  等待起始发送完成,但是在这儿一直卡着过不去。    ( 数据手册说明:SB: Start Bit (Master mode)     0: No Start condition1: Start condition generated.)
       Temp = I2C->SR1;
        LED2ON;
       I2C_Send7bitAddress(device_address, I2C_Direction_Transmitter);
       while(!(I2C->SR1&0x02));//ADDR==1
       Temp = I2C->SR1;
       Temp = I2C->SR3;
       I2C_SendData(add_H);
       while(!(I2C->SR1&0x84));//TXE==1
       I2C_SendData(add_L);
       while(!(I2C->SR1&0x01));//SB==1
       I2C_Send7bitAddress(device_address, I2C_Direction_Receiver);
       Temp = I2C->SR1;
       Temp = I2C->SR3;
       while(!(I2C->SR1&0x40));//RXE==1
       readdata = I2C_ReceiveData();
       I2C_GenerateSTOP(ENABLE);
llljh 发表于 2020-5-20 22:32 | 显示全部楼层
没有配置好?
dingy 发表于 2020-5-20 22:38 | 显示全部楼层
硬件收发器?配置完全了吗
supernan 发表于 2020-5-20 22:40 | 显示全部楼层
换成模拟iic 试一下?
liuzaiy 发表于 2020-5-20 22:43 | 显示全部楼层
ST官方没有例子吗?
zyf部长 发表于 2020-5-20 22:45 | 显示全部楼层
还用模拟试试
kangzj 发表于 2020-5-20 22:48 | 显示全部楼层
I2C确实不好搞。
 楼主| zwll 发表于 2020-5-20 22:54 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
dongnanxibei 发表于 2020-5-20 23:30 | 显示全部楼层
官方的例子应该有的。
dongnanxibei 发表于 2020-5-20 23:31 | 显示全部楼层
我特别讨厌I2C ,优先选择SPI
