串口中断接收子程序
2006|11
 楼主| llljh 发表于 2011-12-17 17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我在弄一个项目,其中需要一个串口通信的,但是我写的程序不用中断接收的时候可以接收字符串
但用中断后,我发觉自己不知道怎样去写接收一个字符串的代码。
司徒老鹰 发表于 2011-12-17 17:30 | 显示全部楼层
没看出你本意思。。。
 楼主| llljh 发表于 2011-12-17 17:34 | 显示全部楼层
是要通过串口发送一个串到PC机,然后PC机正确接收后会返回“OK”两个字符。
司徒老鹰 发表于 2011-12-17 17:38 | 显示全部楼层
是不是就是接收“OK”这个串口中断接收子程序不会写?
juventus9554 发表于 2011-12-18 15:32 | 显示全部楼层
你有写好的吗?帮你改一下,还是重新写啊?
 楼主| llljh 发表于 2011-12-18 15:35 | 显示全部楼层
我想要一个接收多个字符但不确定且在一个范围内的代码。主要是我不知道如何判断是否接收字符串完毕,所以在通过LCD屏幕显示的时候总是不知如何下手。
 楼主| llljh 发表于 2011-12-18 15:37 | 显示全部楼层
//------------串口中断接收----------------
void uart_interrupt() interrupt 4
  ES = 0;
  if(RI)
   RI = 0;
   InStr[InStrLoc] = SBUF;
   InStrLoc++;
  else
   TI = 0;
  ES = 1;  //允许串口中断
  return;
//主函数
void main()
int i;
lcd_disp0();
init_serialcomm(); //串口初始化
clrbit=1;   //置清屏标志位
LCD_clear();   //清屏
putnstr(InStr, sizeof(InStr)/sizeof(char));
for(i=0;i<MAXLEN;i++)
  InStr='\0';
while(1)
  delayx1ms(500);
  if(InStrLoc >= MAXLEN)
    LCD_write_char(InStr);
   InStr[0] == '\0';
   InStrLoc = 0;
司徒老鹰 发表于 2011-12-18 15:40 | 显示全部楼层
还是接收一个确认字符比较省事,两个麻烦点
volatile sbit OK = 0;
void Receive(void)interrupt xx using 1
      static sbit i = 0;
      if(RI)
            if(!i)
                  if(SBUF == 'O')i = 1;
             else
                  if(SBUF == 'K') OK = 1;//OK由主程序清零
                   i = 0;  //即使错了也置零
       else
 楼主| llljh 发表于 2011-12-18 15:41 | 显示全部楼层
chuxh 发表于 2011-12-18 15:44 | 显示全部楼层
貌似RI得手工清除吧,上面的程序还要清除一下下RI
 楼主| llljh 发表于 2011-12-18 15:47 | 显示全部楼层
哦,知道了,结贴吧
