[资料干货]
OC6702 内置MOS超宽输入2.6V-100V升压恒流驱动
367|0
JNX88|  楼主 | 2020-5-23 10:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
概述:
OC6702 是一款内置100V 功率NMOS 高效率,高精度的升压型大功率LED 恒流驱动芯片。
OC6702 采用固定关断时间的控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据用户要求而改变。
OC6702 通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度LED 灯的驱动电流,使LED 灯亮度达到预期恒定亮度。在EN 端加PWM 信号,还可以进行LED 灯调光。
OC6702 内部集成了VDD 稳压管,软启动以及过温保护电路,减少外围元件并提高系统可靠性。
OC6702 采用ESOP8 封装。散热片内置接SW 脚。
特点:
宽输入电压范围:3.6V~100V
内置100V 功率MOS
高效率:可高达95%
较大工作频率:1MHz
FB 电流采样电压:250mV
芯片供电欠压保护:3.2V
关断时间可调
智能过温保护
内置VDD 稳压管
应用:
LED 灯杯
电池供电的LED 灯串
平板显示LED 背光
大功率LED 照明
