二线制无源仪表MCU
1383|13
abcdotaabc|  楼主 | 2020-5-25 09:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
杨垒强| | 2020-5-25 09:43 | 只看该作者
新芯32L003
abcdotaabc|  楼主 | 2020-5-25 09:57 | 只看该作者
采集精度能到多少  可以做到0.1%?
杨垒强| | 2020-5-25 14:09 | 只看该作者
abcdotaabc 发表于 2020-5-25 09:57
采集精度能到多少  可以做到0.1%?
什么意思?ADC的采样精度还是速度?还是啥。。。,这个如果是测电流的话,应该是需要外部模拟电路的
杨垒强| | 2020-5-25 14:12 | 只看该作者
采集精度能到多少  可以做到0.1%?
我重新读了一下您的意思,您意思是有一个微弱的导线能提供4-20mAde 电流,需要从这跟导线上取电,并且显示当前导线流过的电流?
wh6ic 2020-5-25 14:31 回复TA
很多这样的产品,4~20mA电流环
wh6ic| | 2020-5-25 14:29 | 只看该作者
采集精度能到多少  可以做到0.1%?
精度0.1%对于单独的 MCU 是一个高难度选项。
  列几个数据:
    ADI的某集成 24Bit ADC 混合MCU,片内基准源温漂 100ppm/°C,就是说温度变化 10°C 范围内,基准的误差就可能会超过 0.1% 。
    我当前项目使用的某款 国产MCU,片内基准在 -40~+85°C范围内,温漂误差 0.8% 。
    某湾湾产 MCU,片内基准有生产校准字,可以保证 25°C时误差不高于0.1%,数据相当亮眼,其在 +10~+85°C范围的温漂误差,官方数据大于 +/-3%(厂家设计数据,无实测支撑)
  测量误差的影响因素比较多,就算外接基准,0~70°C 能支撑 0.1% 最终误差的基准,也不是那么容易找到的
  楼主盲目提出0.1%的指标,没有提供产品工作温度范围,容易被坑。
gx_huang| | 2020-5-25 14:53 | 只看该作者
精度不是仅靠MCU这个器件,和你的模拟电路有很大关系,而且不知道你的精度是真正的精度还是有些人说的分辨率。
0.1%的绝对精度,不是很好做的,无论你采取什么MCU,要看整体电路的。
精度取决于长时间的老化、温漂。能做到老化和温漂的精度达到0.1%,还是很难做的。即使生产调试的工艺,也会很麻烦,也许需要贴片后放置2天才可以调试,等器件恢复。
cjseng| | 2020-5-25 15:03 | 只看该作者
首先,MCU加外围电路的最大功耗不可超过4mA;其次,选用高精度基准,选用高精度、低温飘电阻电容;最后慢慢折腾吧。
20几年前做过一款仪表,也是4-20mA,也是要求千分之一精度,最后用了几个万分之一精度的电阻,一个电阻十几块钱,比MCU都贵。
zzele| | 2020-5-26 08:23 | 只看该作者
要达到精度0.1%是不容易的,控制精度是一个系统的工程,别的不说,各种干扰要避免,adc至少要达到18位以上,成本参照国外进口产品试试吧
abcdotaabc|  楼主 | 2020-5-26 11:17 | 只看该作者
  列几个数据:
    ADI的某集成 24Bit ADC 混合MCU,片内基 ...
温度在-20 到70就可以了
cooldog123pp| | 2020-5-26 13:45 | 只看该作者
不太懂,没有涉及过仪表领域,但是还是过来凑凑热闹,给楼主添砖加瓦。
m564522634| | 2020-5-26 16:12 | 只看该作者
abcdotaabc 发表于 2020-5-26 11:17
温度在-20 到70就可以了
这个精度也好难
talkativefox| | 2020-5-27 09:30 | 只看该作者
需要一个电源转换。信号的电压是随电流变化的,一般来讲是前级输出4mA时,信号的电压最高,20mA时电压最低。电源模块要能将变化的信号转化成稳定的MCU供电和数码管供电。
PS:用数码管会不会功耗有点高呀?
