STM8L052C8的ADC不同通道测量同一电压结果差别巨大求助
606|1
chen217|  楼主 | 2020-5-25 21:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用芯片为STM8LC8T6芯片,将两个旋转电位器接入不同ADC通道,实际测试发现14通道完全正常,15通道在电压到2.8几的时候测量的adc值为4096(12位),在2.9-3.3v电压区间,adc值突然从4096下降到三千多,并在三千多剧烈跳动无法通过lcd观测,芯片的供电电压是3.3V。问题:这是什么情况?不应该是3.3v才能测到4096吗?为什么会这样?我该怎么解决这个问题?
这是初始化截图,与程序截图,
chen217|  楼主 | 2020-5-25 21:01 | 只看该作者
实际使用的电位器阻值是50K
