[MCU] 转换的结果与采用公式计算的结果不符
3376|71
llia 发表于 2020-5-28 22:44 | 显示全部楼层
外部的硬件的影响
yufe 发表于 2020-5-28 22:49 | 显示全部楼层
是不是前段电路有干扰了。
gongche 发表于 2020-5-28 22:51 | 显示全部楼层
转换的结果有问题吗
bqyj 发表于 2020-5-28 22:53 | 显示全部楼层
你是怎么转换的
chenho 发表于 2020-5-28 22:55 | 显示全部楼层
ADC的分辨率是多大的
stly 发表于 2020-5-28 22:57 | 显示全部楼层
推荐使用外部的ADC。
chuxh 发表于 2020-5-28 23:02 | 显示全部楼层
这个有什么问题。程序没有问题。
xxrs 发表于 2020-5-28 23:09 | 显示全部楼层
这个是外部的影响的
supernan 发表于 2020-5-28 23:12 | 显示全部楼层
线性拟合的结果一般比较准确的。
houcs 发表于 2020-5-28 23:13 | 显示全部楼层
转换的结果又多大的差距
yinxiangh 发表于 2020-5-28 23:15 | 显示全部楼层
可能前段信号有问题
chenjunt 发表于 2020-5-28 23:20 | 显示全部楼层
输入的电压可能受到内阻影响
xxmmi 发表于 2020-5-28 23:23 | 显示全部楼层
公式计算分辨率是多大呢
yinxiangh 发表于 2020-5-28 23:29 | 显示全部楼层
参考电压有问题吗
lium 发表于 2020-5-28 23:31 | 显示全部楼层
应该是硬件问题,再检查试试。
wenfen 发表于 2020-5-28 23:32 | 显示全部楼层
使用外设AD转换芯片比较精准。
zhuww 发表于 2020-5-28 23:35 | 显示全部楼层
AD转换的结果一般都有误差的。
huanghuac 发表于 2020-5-28 23:36 | 显示全部楼层
输入的电压是不是经过电阻分压的,可能电阻的精度不够
 楼主| lizye 发表于 2020-5-28 23:42 | 显示全部楼层
电压变换
  升压变换\降压变换\交直流转换(AC/DC、DC/AC)\极性变换(正负极性转换、单电源与正负电源转换、单电源与多电源转换)。
wuhany 发表于 2020-5-28 23:44 | 显示全部楼层
稳压
  交流市电供电\远程直流供电\分布式电源供电系统\电池供电。
