[应用相关]
需要那些模块
979|22
gongche|  楼主 | 2020-5-28 23:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
智能避障小车,需要那些模块
happy_10| | 2020-5-28 23:11 | 只看该作者
核心是控制板,可以用51或者其他芯片,一般51就够了
bqyj| | 2020-5-28 23:13 | 只看该作者
如果你的程序太大就要换大容量的芯片了。
wenfen| | 2020-5-28 23:14 | 只看该作者
电机驱动模块,避障小车最终的控制量是电机的转速(调整电机转速来转向和前进),根据你使用的电机选择驱动,直流电机可以用298。
zhuhuis| | 2020-5-28 23:19 | 只看该作者
检测障碍物的传感器模块。可以用超声波,如果使用的环境允许,红外也可以。
tian111| | 2020-5-28 23:22 | 只看该作者
如果还想发挥一下创造力,可以加一些其他的东西,比如LCD显示当前速度,蜂鸣器提示有障碍物什么的。
songqian17| | 2020-5-28 23:24 | 只看该作者
可以用光电开关来避障,这个相比于红外避障来说性能较好
chenho| | 2020-5-28 23:30 | 只看该作者
红外避障遇到光就失灵了,当然,超声波模块避障也是比较好的,就是新人的话必须对定时器和中断有较高的了解。
zwll| | 2020-5-28 23:32 | 只看该作者
电机驱动模块,霍尔芯片,光敏元件,超声波测距模块。
renyaq| | 2020-5-28 23:33 | 只看该作者
反正你能想到的藕可以,你先论坛搜一下这个主题。
gongche|  楼主 | 2020-5-28 23:36 | 只看该作者
如果用51就很简单了
pangb| | 2020-5-28 23:41 | 只看该作者
一般就超声波+配合电机驱动
dingy| | 2020-5-28 23:44 | 只看该作者
也可以用STM32最小系统一样的
songqian17| | 2020-5-28 23:48 | 只看该作者
高级一点的就是摄像头加一些识别   TensorFlow opencv  结合树莓派
dingy| | 2020-5-28 23:50 | 只看该作者
红外或者是激光
xxrs| | 2020-5-28 23:52 | 只看该作者
感觉是不是跟扫地机器人似的
chenjunt| | 2020-5-28 23:54 | 只看该作者
要装电开关是不是需要很多个啊
gongche|  楼主 | 2020-5-28 23:55 | 只看该作者
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
wakayi| | 2020-6-8 15:09 | 只看该作者
传感器模块总要有吧
wowu| | 2020-6-8 15:10 | 只看该作者
供电的模块啊
