RTU远程控制终端的功能表现有那些
589|0
认识RTU
RTU是组成一个项目或工厂等场景实现综合性自动化技术的关键设备,一般由信号输入/出控制模块、微处理器、有线电视/无线通信机器设备、开关电源及机壳等构成,由微处理器操纵,并适用应用系统。RTU的硬件配置关键包含CPU、存储芯片、及其各种各样输入输出插口等功能模块。
这种控制模块被集成化到线路板中,根据线路板走线进行RTU各功能模块联接。CPURTU控制板的中枢神经系统,承担解决各种各样输入信号,经计算解决后,进行输出。存储芯片是RTU**系统,用于储存各种各样临时性或永久数据信息。RTU一般包含开关量输入、开关量输出、模拟量输入输入、模拟量输入输出、RS485通信等各种各样插口。
RTU功能
·采用GSM/3G/4G网络通信,不受距离限制,任何地方都可使用;
·多种监测类型:温度、湿度、供电电压、模拟量信号、三相缺相、单相断电等;
·内置微型处理器监测供电电压值,测量范围:0~36V,无需购买专业监测电压探头,节省成本;
·支持10个授权用户号码,报警时可接收报警短信,其中后5个授权号码还可接收报警电话提醒;
·可设置每天定点或者周期性自动上报当前状态给第一个用户号码;
·可通过短信远程查询报警历史记录;
·版本一体化,自带中英文两种语言版本,用户可酌情选择;
·内置充电电池在断电情况下还可以持续工作8小时;
·模块化结构设计,GSM/3G/4G网络升级只需更换通信模块即可实现网络的升级换代;
·出示好几个数据插口及好几个仿真模拟插口;
·采集情况量并向远程发送,带有光学隔离,遥信变位优先选择传输;
·采集信息量并向远程发送,带有光学隔离;
·立即采集系统软件直流用电量,完成对工作电压、电流量、有功、无功功率的精确测量并向远程发送,可测算正反面向电度;
·采集单脉冲电衡量并向远程发送,带有光学隔离;
·采集恶性事件次序纪录并向远程发送;
·接受并实行遥控器及回校;
·接纳远程指令,挑选发送各种信息;
·可开展远程/当地设定;
·程序流程自确诊、自修复;
RTU的特点
·支持墙面安装以及DIN35mm工业导轨安装;
·支持Modbus RTU Over TCPModbus TCP协议,可连接云平台通过网络实时监测。
·支持999个用户号码,每个号码可以设置在规定的时间段内控制继电器;
·支持移动GSM 网络,联通WCDMA网络以及中国电信的CDMA2000网络;
·一路继电器输出,有权限的号码呼入或者短信或者监控中心均可控制输出;
·两路开关量输入,NC/NO可以设置;其中一路用于门禁系统;报警时会发短信和打电话到前6个用户号码;
·一个警号输出口,报警后立即启动声光警号进行现场告警;
·具有至少1000条历史控制记录及报警记录,以EXCELCSV格式导出;
·内置3.7V锂电可充后备电池;
·掉电或掉电恢复后,短信通知第一个用户;
·可通过配置软件配置设备参数;
·可通过中心软件控制并部分配置设备,实时监测现场;
·中心软件导入导出记录支持EXCELCSV两种格式;
·配置软件与中心软件支持XPwin7win8系统。
