[STM32F1] 采集电压值变化很大
2824|47
yinxiangh 发表于 2020-5-29 23:52 | 显示全部楼层
你不滤波的时候的原采集值,波动很大吗
supernan 发表于 2020-5-29 23:52 | 显示全部楼层
电压基准波动大吗
houcs 发表于 2020-5-29 23:52 | 显示全部楼层
采样频率如何
houcs 发表于 2020-5-29 23:53 | 显示全部楼层
采样信号是什么信号
yinxiangh 发表于 2020-5-29 23:53 | 显示全部楼层
这个说明你本身的ADC输入电压在波动。
chenjunt 发表于 2020-5-29 23:54 | 显示全部楼层
在STM32103 AD输入引脚处接个大点电容,比如1UF~10UF的,看看还会不会波动。
 楼主| ousj 发表于 2020-5-29 23:54 | 显示全部楼层
电压基准至少要接个TL431
morrisk 发表于 2020-5-29 23:55 | 显示全部楼层
外部基准2.5V,一样遇到这个问题,还有RTC偶尔不启动,过两天STM32研讨会上去问
xxmmi 发表于 2020-5-29 23:55 | 显示全部楼层
你采用的什么样的电压基准啊
lium 发表于 2020-5-29 23:55 | 显示全部楼层
电路有问题 , 电容都没有 . 其次程序问题:连续读取10次的adc值都是相同的 , 这样跟读取1次结果一样 ; 我也经常使用adc , 做法都是每1ms(系统时钟默认)读取一次 , 读取完再启动转换 , 到下1ms到达直接读取adc值无须等待转换完成(以最长转换周期 , 1ms时间都绰绰有余 , 转换周期越大越好 , 因为周期越小adc内阻越小) , 每10ms或更长时间周期后再求平均值 , 我们看的是电压值而不是示波器上的电压波形 , 所以根本不需要太短的周期 , 按1ms的adc读取周期和10ms的数据平均周期(即显示周期)足以
hanwe 发表于 2020-5-29 23:56 | 显示全部楼层
信号的频率和采样的速率也有要求的
 楼主| ousj 发表于 2020-5-29 23:56 | 显示全部楼层
采集的是一个电压信号,幅值0.05V~8V
 楼主| ousj 发表于 2020-5-29 23:57 | 显示全部楼层
stm32f103自身带的A/D能够较精确的测量量程0.05V-8V的吗?
yufe 发表于 2020-5-29 23:57 | 显示全部楼层
看下VDDA  VSSA电路是否合适
llia 发表于 2020-5-29 23:57 | 显示全部楼层
模拟地与模拟电源也会影响ADC
wangpe 发表于 2020-5-29 23:58 | 显示全部楼层
还有就是Vref了
langgq 发表于 2020-5-29 23:58 | 显示全部楼层
可以,分辩电压=8V/0xFFF≈0.002V,这是理论值,实际adc有误差,adc输入电压接近中间比较准
wangzsa 发表于 2020-5-29 23:58 | 显示全部楼层
Mv级别肯定有跳转的。
zhuww 发表于 2020-5-29 23:58 | 显示全部楼层
检查基准电压电路是否正常
zhanglli 发表于 2020-5-29 23:58 | 显示全部楼层
然后用什么分压的啊
