ADC问题
2925|51
 楼主| yinxiangh 发表于 2020-6-3 21:17 | 显示全部楼层
可以确定是做AD采集的,如果这里不是,那就找不到测试电池电压的地方了。
pangb 发表于 2020-6-3 21:19 | 显示全部楼层
理论上是不应该有压降。
 楼主| yinxiangh 发表于 2020-6-3 21:23 | 显示全部楼层
但是事实就有,所以很纳闷。想在这里请教一下高手。
hanwe 发表于 2020-6-3 21:27 | 显示全部楼层
不是很理解你要干啥,ADC不是应该如实反映被测点的状态么。
xxmmi 发表于 2020-6-3 21:33 | 显示全部楼层
如果r10上面有压降,那上面就有电流,说明io在拉低。
huwr 发表于 2020-6-3 21:37 | 显示全部楼层
你做设计不必完全复刻别人的行为,用你自己的方法完成也是一样的。
zhuhuis 发表于 2020-6-3 21:40 | 显示全部楼层
检查下AD脚的初始化代码吧。在PORT寄存器里 1,置为输入 2. 置为模拟 3. 禁止上拉。
 楼主| yinxiangh 发表于 2020-6-3 21:43 | 显示全部楼层
我就是按照你这样设置的啊。
 楼主| yinxiangh 发表于 2020-6-3 21:49 | 显示全部楼层
再说上拉在当做ADC输入还有作用吗?
pengf 发表于 2020-6-3 21:53 | 显示全部楼层
相应的引脚设置为输入,模拟,禁止上拉。
chenjunt 发表于 2020-6-3 21:58 | 显示全部楼层
还有AD模块的采样时间和转换时间,要根据系统时钟频率进行合理设置。
guoyt 发表于 2020-6-3 22:01 | 显示全部楼层
这个数据手册上都有详细的说明。
 楼主| yinxiangh 发表于 2020-6-3 22:09 | 显示全部楼层
但是IO口的电流和什么有关呢?
 楼主| yinxiangh 发表于 2020-6-3 22:12 | 显示全部楼层
压降不同应该就是IO的电流不同
pangb 发表于 2020-6-3 22:16 | 显示全部楼层
正常是不会有压降的
yufe 发表于 2020-6-3 22:19 | 显示全部楼层
不同软件测量结果不同?
huwr 发表于 2020-6-3 22:26 | 显示全部楼层
是不是采样时间不够造成的?
 楼主| yinxiangh 发表于 2020-6-3 22:30 | 显示全部楼层
我是隔10毫秒采样一次的。这时间已经够长了吧?
chenho 发表于 2020-6-3 22:34 | 显示全部楼层
另外采样时间的不同会引起ADC口电流的不同?
 楼主| yinxiangh 发表于 2020-6-3 22:37 | 显示全部楼层
我们一般都这样理解,但是我测了别人的IC确实有0.4V压降
