[国产单片机]
鼎盛合充气泵ADC芯片CS1233
660|0
鼎盛合|  楼主 | 2020-6-3 15:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CS1233内置一个ADC信号链和一个Sigma-delta ADC 及数字滤波器Digital Filter;其中,ADC信号链包含输入MUXP/MUXN,可编程低噪声增益放大器(PGA);MUXP/MUXN分别具有8输入通道,包括5个外部模拟输入通道和3个内部输入通道;MUXP/MUXN之后有电平移位模块LVSHIFT,可以对地轨附近的输入信号移位后送入PGA;此外,CS1233还具有可调电流源IDAC1/0,可以调节输入信号的共模电压或补偿失调电压。PGA和ADC具有多种增益选择,数字滤波器可配置为多种输出速率。
芯片特点
支持单端输入
支持多达5 路输入、可组成多个差分输入对
支持输入电平移位功能
PGA
-- 1/2/4/8/16/32/64/128 倍可选增益
-- 高达100Mohm 的等效输入阻抗
ADC
-- 24 bit 分辨率
-- 输出速率10/20/40/80/160/320/640/1280Hz 8 档可选
有效位:2.35V 参考、40Hz 速率、128 倍增益下19.5bits 有效位
LDO 及内部参考电压(TBD)
-- 自带LDO,输出2.35/2.45/2.8/3.0V 可选,30ppm/℃,精度±1%
-- 自带低漂移基准,内部参考电压1.225V 可选,30ppm/℃,精度±1%
支持性能、普通、低功耗、休眠模式
支持电压测量、温度测量、手动测量模式,单命令切换
低漂移片上时钟
三线串行通讯
应用场合
桥式传感器
四角平衡称重
压力检测
工业控制
化学分析
个人签名:领“芯”行业电子方案开发商:深圳市鼎盛合科技有限公
259
