哪位大虾给解释一下,继电器为何有“最小负载电流”参数
12313|36
mohanwei 发表于 2009-4-8 20:10 | 显示全部楼层
20楼的说法是对的。
<br />以前还见过老外的产品有继电器动作计数器的功能,到了就提醒更换继电器。<br />
iC921 发表于 2009-4-8 21:56 | 显示全部楼层
有些继电器
专门叫做信号继电器
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2009-4-9 11:24 | 显示全部楼层
不错,学到不少,呵呵
love_gerry 发表于 2009-4-9 11:36 | 显示全部楼层
学习!
fzyuan 发表于 2009-4-9 13:28 | 显示全部楼层
所谓的信号太小不能保证吸合完全是扯!
触点是机械的,其重要的物理特性“接触电阻”并不会因为电流大小而变化,除非电流过大,造成触点温度上升。<br /><br />当信号太小时,输出和输入信号可能不一样了,但这个描述可能应该是:插入因素,类似插入损耗的性质,而插入损耗通常是被衰减了,但是如果是接卸触点对小信号,就不一定了。<br />触点的热电势将使小信号变得很离谱,而线圈的温升更会恶化触点的热电势。
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2009-4-9 14:50 | 显示全部楼层
ls,那也不至于要10mA的信号吧
老狼迈克 发表于 2009-4-13 10:27 | 显示全部楼层
阿飞
还在讨论啊&nbsp;晕
李冬发 发表于 2009-4-13 11:33 | 显示全部楼层
金属的表层是氧化物,这可是半导体。
xwj 发表于 2009-4-13 11:48 | 显示全部楼层
赞同20楼和25楼的观点
微小负载时,接触电阻倒是无所谓,但接触电动势就绝对不能忽略了。
autwl 发表于 2009-4-16 01:41 | 显示全部楼层
回复主题:
信号继电器为了在小负载的使用,触点都表面都需要镀层金。如果在额定最大负载使用,这层镀金就会没了(好象是气化还是什么的,不记得了),所以有这样的说:在大电流使用后,小电流就会不可靠。<br /><br />这最小负载电流可能是触点没了镀金层后最小的负载电流。嘿嘿,这段是蒙的
宋业科 发表于 2009-5-13 22:39 | 显示全部楼层
都怎么看的?
那是固态继电器,也就是说,是可控硅,可控硅应该有最小维持电流的,电流小了自动关断的。
宋业科 发表于 2009-5-16 23:08 | 显示全部楼层
我发的怎么没看到。
他说的继电器前面的固态没了。<br />固态继电器有最小电流。他那个文字是固态继电器的说明上的,
宋业科 发表于 2009-5-16 23:25 | 显示全部楼层
翻译成中文应该是
输出漏电流:当继电器处于关断状态施加额定输出电压时,流经负载的电流值。
将军令 发表于 2009-5-22 09:57 | 显示全部楼层
电流太小,很容易被触点上面的氧化层干扰
体现在audio信号上,就是沙沙的杂音<br />体现在video信号上,就是莫名其妙的条纹<br />这个问题我碰到过,通常换个继电器就会好<br />但是如果用继电器的话,出现问题的概率很高
menfiss 发表于 2017-4-30 19:02 来自手机 | 显示全部楼层
wo'遇到过,微小负载条件下百分之一左右会失效,现象是故障样本偶发性不导通。
zhuyemm 发表于 2017-5-1 07:36 | 显示全部楼层
我只是路过打酱油的
kevin1106 发表于 2017-5-5 10:29 | 显示全部楼层
567 发表于 2009-4-8 19:13
不光是继电器,各种开关按键都有这个问题。-----欧姆龙网站提到的--------------------------------------- ...
我觉得这个解释合理
