| 【MAX31855关键特性】 冷端补偿
 14位、0.25°C分辨率
 转换器的温度分辨率为0.25°C,
 温度读数为-270°C 至+1800°C,
 对于K型热电偶,在-200°C至+700°C温度范围内,保持±2°C精度。
 提供K、J、N、T和E型热电偶器件版本
 简单的SPI兼容接口(只读)
 检测热电偶对GND或VCC短路
 检测热电偶开路
 应用
 电器设备
 汽车
 HVAC
 工业
 【MAX31856关键特性】
 提供高精度热电偶温度读数
 包括8种热电偶的自动线性度修正
 ±0.15%(最大值,-20°C至+85°C)热电偶满幅和线性度误差
 19位、0.0078125°C热电偶温度分辨率
 内置冷端补偿,将系统元件数量降至最少
 转换器的温度分辨率达0.0078125°C,
 允许读取高达+1800°C以及低至-210°C(取决于热电偶类型)的温度读数
 ±0.7°C(最大值,-20°C至+85°C)冷端补偿精度
 ±45V输入保护,系统性能可靠
 简化系统故障管理和诊断
 检测热电偶开路
 过温和欠温故障检测
 50Hz/60Hz噪声抑制滤波,提高系统性能
 14引脚TSSOP封装
 【MAX31865关键特性】
 高度集成降低系统成本、简化设计并缩短设计周期
 简便的RTD铂电阻至数字转换器
 支持100Ω至1kΩ(0°C时)铂电阻RTD (PT100至PT1000)
 兼容2线、3线和4线传感器连接
 spi兼容接口
 20引脚TQFN和SSOP封装
 高精度设计方便满足误差预算
 15位ADC分辨率;标称温度分辨率为0.03125°C (随RTD的非线性变化)
 整个工作条件下,总精度保持在最高0.5°C (0.05%满量程)
 全差分VREF输入
 转换时间:21ms (最大值)
 集成故障检测提高系统可靠性
 ±45V输入保护
 故障检测(RTD开路、RTD短路到量程范围以外的电压或RTD元件短路)
 【DS18B20关键特性】
 独特的1-Wire®接口仅占用一个通信端口
 内置温度传感器和EEPROM减少外部元件数量
 测量温度范围:-55°C至+125°C (-67°F至+257°F)
 -10°C至+85°C温度范围内测量精度为±0.5°C
 9位至12位可编程分辨率
 无需外部元件
 寄生供电模式下只需要2个操作引脚(DQ和GND)
 多点通信简化分布式温度测量
 每个器件具有唯一的64位序列号,存储在器件ROM内
 用户可灵活定义温度报警门限,通过报警搜索指令找到温度超出门限的器件
 提供8引脚SO(150 mils)、8引脚µSOP、3引脚TO-92封装
 【MAX30208关键特性】
 高准确度、高精度
 ±0.1°C精度@ +30°C至+50°C
 ±0.15°C精度@ +0°C至+70°C
 低功耗
 1.7V至3.6V工作电压
 67μA测量期间工作电流
 0.5μA待机电流
 15ms积分时间
 小尺寸
 2mm x 2mm x 0.75mm、10引脚薄型LGA封装
 安全性和合规性
 高、地温报警
 数字接口
 可配置转换温度输入引脚
 可配置中断输出引脚
 32字FIFO,用于温度数据
 提供4个I2C地址——根据需求可提供更多地址
 唯一的ROM ID,支持NIST溯源性
