[电子元器件] 3.3V 12V电平转换
3862|11
 楼主| windzhanglei 发表于 2020-6-4 14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
3.3V和12V电平转换,看很多人用的都是图1,图2不是更容易工作在饱和区域吗?老师,解释一下,多谢
S2是什么元器件  发表于 2023-3-21 08:30
xmar 发表于 2020-6-4 14:33 | 显示全部楼层
3.3V转12V电平,用图1。12V转3.3V电平,用图2。有啥奇怪的?
 楼主| windzhanglei 发表于 2020-6-4 14:37 | 显示全部楼层
图1,没法工作在饱和状态吧?
回锅。  发表于 2020-6-4 16:55
跟电流放大倍数有关,50以上就可以,3.3-0.7/2=1.3,1.3*50=65,1*65=65>>12  发表于 2020-6-4 16:55
xmar 发表于 2020-6-4 16:09 | 显示全部楼层
图1,没法工作在饱和状态吧?
Q2可以饱和。输出低电平。仿真看看就知道了:R4小于13K,输入高电平,Q2就饱和。
 楼主| windzhanglei 发表于 2020-6-5 10:15 | 显示全部楼层
Q2可以饱和。输出低电平。仿真看看就知道了:R4小于13K,输入高电平,Q2就饱和。 ...
谢谢大家,下面这个解释我一看就懂了,哈哈
饱和的条件: 1.集电极和电源之间有电阻存在  且越大就越容易管子饱和;2.基集电流比较大以使集电极的电阻把集电极的电源拉得很低,从而出现b较c电压高的情况。
影响饱和的因素:1.集电极电阻 越大越容易饱和;2.管子的放大倍数  放大倍数越大越容易饱和;3.基集电流的大小;
饱和后的现象:1.基极的电压大于集电极的电压;2.集电极的电压为0.3左右,基极为0.7左右(假设e极接地)
谈论饱和不能不提负载电阻。假定晶体管集-射极电路的负载电阻(包括集电极与射极电路中的总电阻)为R,则集-射极电压Vce=VCC-Ib*hFE*R,随着Ib的增大,Vce减小,当Vce<0.6V时,B-C结即进入正偏,Ice已经很难继续增大,就可以认为已经进入饱和状态了。当然Ib如果继续增大,会使Vce再减小一些,例如降至0.3V甚至更低,就是深度饱和了。以上是对NPN型硅管而言。
一事无成就是我 发表于 2020-6-5 11:07 | 显示全部楼层
几个IO口,我们一般用NMOS管,G接3.3V,S接单片机IO口,S是外部的输入输出,如果外部认12V逻辑的话加个12V上拉电阻,输入0~24V都可以,取决于MOS耐压。输入单片机是高电平的时候只有2.8V左右记住
一事无成就是我 发表于 2020-6-5 11:08 | 显示全部楼层
D接外部输入输出,追加
 楼主| windzhanglei 发表于 2020-6-6 16:11 | 显示全部楼层
D接外部输入输出,追加
没明白?哈哈
zlf1208 发表于 2020-6-7 10:04 | 显示全部楼层
做个计算,大家就明白了:
在三极管集电极的工作电流比较小的时候。饱和压降是比较小的,计算时可以忽略。
图一的三极管饱和时的集电极电流是Ic=VDD/R6=12mA,假定三极管的放大倍数是50,则基极电流Ib=Ic/50=0.24mA,就是说3.3V驱动侧至少给基极提供0.24mA的电流,三极管才能够饱和,实际的基极电流为(VCC-0.7)/R4-0.7/R5=1.3-0.07=1.23mA>0.24mA,三极管能够饱和。
图二也可以按照上述方法进行估算
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
king5555 + 3 不错。0.5hFE才能保证会飽和。
查看全部评分
