[MCU] 赋值指令
1886|40
hanwe 发表于 2020-6-8 22:15 | 显示全部楼层
楼主说的 这个指令是怎么问题
wangzsa 发表于 2020-6-8 22:18 | 显示全部楼层
换个电脑,重新安装软件实施。
bqyj 发表于 2020-6-8 22:24 | 显示全部楼层
现在的CCS版本都很高了,不用使用CCS4了。
songqian17 发表于 2020-6-8 22:27 | 显示全部楼层
仿真器和软件的兼容性不好,造成CCS假死现象。
stly 发表于 2020-6-8 22:31 | 显示全部楼层
是通信失败了吧。
renyaq 发表于 2020-6-8 22:36 | 显示全部楼层
可能是硬件的问题
xxrs 发表于 2020-6-8 22:41 | 显示全部楼层
现在的CCs4版本的软件比较落后了。
yufe 发表于 2020-6-8 22:45 | 显示全部楼层
楼主重新安装一下驱动试试看。
lium 发表于 2020-6-8 22:48 | 显示全部楼层
主频时钟怎么设置的,不应该这么长时间的
wangpe 发表于 2020-6-8 22:52 | 显示全部楼层
换一个开发调试软件的看看呢
gongche 发表于 2020-6-8 22:59 | 显示全部楼层
这个跟仿真环境有干系的
wenfen 发表于 2020-6-8 23:04 | 显示全部楼层
换一个开发调试软件的看看
yufe 发表于 2020-6-8 23:07 | 显示全部楼层
怎么看呢,,,不是很知道的
juventus9554 发表于 2020-6-8 23:10 | 显示全部楼层
跟电脑系统的速度也有关的
dingy 发表于 2020-6-8 23:16 | 显示全部楼层
主频时钟怎么设置的
 楼主| liliang9554 发表于 2020-6-8 23:21 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈先
gwsan 发表于 2020-7-6 14:28 | 显示全部楼层
用的什么语言啊
kxsi 发表于 2020-7-6 14:28 | 显示全部楼层
重启电脑也是这样吗
nawu 发表于 2020-7-6 14:28 | 显示全部楼层
就一篇这样 还是每片都这样
qcliu 发表于 2020-7-6 14:29 | 显示全部楼层
升级一下版本试试
