[电池系统]
电动汽车电池管理之电池状态分析
907|0
海中水|  楼主 | 2020-6-9 09:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    电池状态分析包括电池的剩余电量评估及电池老化程度评估两部分,即所谓的SoC(State of Charge)评估及SoH(State of Health)评估。
  • 剩余电量评估
        就像传动汽车驾驶员常常需要留意车上剩余的油量还有多少一样,对于一个电动汽车的驾驶员而言,需要知道剩余的电量还剩余有百分之几,这就是电池管理系统剩余电量评估模块所需要完成的功能。SoC状态除了用百分比来反映以外,还常常被换算为等效时间或等效里程来表示,让驾驶员获得更为直观的信息,当然,这些都是估算值,带有一定的误差。剩余电量(SoC)评估是电池管理系统的一项重要功能,同时也是最有挑战性的功能。今年拉力,在电池管理系统领域超过一半的研究工作都是围绕SoC评估进行的。
  • 老化程度评估
        另一个电池状态分析的重要功能就是对电池老化状态的评估,这一状态也常用一个百分比来反映。也就是说,如果一个电池在“新”(刚出厂)的时候的最大容量为1,那么经过多次循环以后,电池所能状态的最大容量相对于“新”的时候的百分比,就反映了电池的老化状态。对于电动汽车的动力电池,通常在经过500个周期的深充电、深放电(深充放)循环使用以后,SoH仍可以达到80%以上。(许多电池厂家声称2000次深充放电以后,SoH仍有80%以上,但这是对于充电流恒定的单体电池而言的,根据经验,当前电动汽车所使用的成组的动力电池,在使用500次深充放循环以后已有接近20%的衰减了。)
        应该指出,SoH受动力电池使用过程中的工作温度、放电流的大小等因素的影响,需要在使用过程中不断进行评估和更新,以确保驾驶员获得更为准确的信息。
