[电路/定理] TVS烧毁的原因
5655|25
Jenghiz 发表于 2020-6-12 18:06 | 显示全部楼层
莫名其妙的电路
zlf1208 发表于 2020-6-12 20:12 | 显示全部楼层
从电路原理来看,负载边上的TVS管是想限制电感产生的高压,当插拔负载或开关电路等产生的高压到来时,TVS管导通,给电感的电流提供一个泄放的通路,假如这个导通的时间偏长,TVS管就会挂掉。TVS管的特性只能在短时间内(纳秒到微秒级别)通过大电流,TVS管的功率参数对应的是所能承受的能量大小,所以建议把TVS管的功率改大一点试试,最好能够通过测试计算出相应的功率,这样比较可靠。
因为是偶尔烧毁,说明TVS管的功率参数处于临界值附近,建议楼主适当增大TVS管的功率,如果频繁烧毁,说明高压的能量很大,这个地方就不宜使用TVS管,而应该用三极管或MOS管串接功率电阻的方案。
TVS管的功率参数300W,并非是连续工作参数,通常是指20us左右的时间内可以承受的功率,按此计算,20us对应10A,200us对应1A,2ms对应0.1A,20ms对应0.01A,楼主可依此根据实际测试结果进行估算。
至于左边的TVS管,因为电源电压是21V,MOS管内部有一个反向导通的二极管,假如其导通压降0.7V,那么这个TVS管的负极电压永远不会超过21.7V,所以这个TVS管永远不会反向导通,其实际作用相当于普通的续流二极管,也就是说在这里没必要使用TVS管。
kzzzzzzzzzz 发表于 2020-6-13 11:36 来自手机 | 显示全部楼层
电压准备控到多少伏?
langwai 发表于 2022-5-11 10:23 来自手机 | 显示全部楼层
mos开通时,如果后端电容都没有电,那么lc会形成震荡,导致后端最大电压最大值等于2倍电源电压42v,请教下这个2倍是怎么算出来的
