[电池系统]
电动汽电池安全保护之过充过放保护
834|0
海中水|  楼主 | 2020-6-11 10:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电池过充保护指的是在电池荷电状态为100%的情况下,为了防止继续对电流充电造成的电池损坏,而采取切断电池的充电贿赂的保护措施。在另一方面,在电池的荷电状态是0的情况下,若继续对电池进行放电,也会对电池造成损坏,此时应采取措施,切断电池的放电回路,这就是过放保护。当然,在电动汽车行车过程中突然切断电源是非常不安全的。因此,一种较为实用的手段实在电量不足(例如小于5%)的时候,就对驾驶员发出警告,提示电量不足,同事逐渐减小电池的放电电流,在车辆逐渐减速或者是车缓慢地停下来。当然,这样的功能严格来说该归入“能量控制管理”的范畴,其实现通常也需要电机控制器、整车控制器等电池管理系统以外的不见来共同完成。
    在实际操作过程中,过充过放保护有一种简单的实现方式,即设定充、放电的截止保护电压,即如果检测到电池电压高于或者低于所设定的门限电压值,则及时切断电流回路以保护电池。
    应该指出,在电动汽车的实际应用中,电池往往串联在一起构成电池组,电池组中只要有一个电池低于放电的门限电压,就要对整个电池组进行保护,此时电池组内的其他电池往往还带有一定量的剩余电荷,从而造成了一定程度的隐性浪费,因此,有必要对电池进行“均衡管理”,这属于“能量控制管理”的范畴。
