固定电话自动提挂机以及音频耦合问题诚心求教
7105|34
coody 发表于 2011-12-22 23:04 | 显示全部楼层
建议LZ先详细了解一下小型交换机和市话系统。。。。
gx_huang 发表于 2011-12-23 08:37 | 显示全部楼层
怀疑光耦软击穿漏电。
我找了ASSR-1520的资料,耐压只有60V。
铃声的电压远比60V高。
其实用电话机的电路最省钱可靠。
 楼主| 63103254 发表于 2011-12-23 09:53 | 显示全部楼层
22# gx_huang
http://www.ic37.com/icasp/pdf_open.asp?id=174261_517994
LH1520资料
 楼主| 63103254 发表于 2011-12-23 10:14 | 显示全部楼层
22# gx_huang
gx_huang 发表于 2011-12-23 10:48 | 显示全部楼层
那你把变压器接到负载电阻二端就可以了,这样和电话机的原理就一样了,先经过开关隔离,平时没有电压。
摘机、挂机问题,估计和并联的电话机太多有关,或者线路有漏电。
 楼主| 63103254 发表于 2011-12-23 11:47 | 显示全部楼层
25# gx_huang
不需要用20M的电阻是不?
是这样吗?
gx_huang 发表于 2011-12-23 12:29 | 显示全部楼层
唉!
C2左边接R3右边。
难道我说的还不够明白吗?
 楼主| 63103254 发表于 2011-12-23 13:02 | 显示全部楼层
27# gx_huang
20M的两个电阻可以不用?
gx_huang 发表于 2011-12-23 13:39 | 显示全部楼层
20M肯定不能用,但是可以串联一个几百欧姆的小电阻,用于调整阻抗匹配和电平匹配。
 楼主| 63103254 发表于 2011-12-23 19:33 | 显示全部楼层
29# gx_huang
我在原电路上把两个20M电阻拆了短接
拨号是没问题了,但偶尔会触发语音播放(有个MP3模块播放语音信号用于加载在电话线上),是不是电话线另一端的突变电流影响?
怎么才能修正?
gx_huang 发表于 2011-12-24 08:19 | 显示全部楼层
语音电路播放触发端要加电容滤波措施。
从你这个简单电路都要搞很久,估计语音电路也有问题。
 楼主| 63103254 发表于 2011-12-26 18:47 | 显示全部楼层
31# gx_huang
后来取消了20M电阻之后,除了拆了以后几分钟出现语音触发不正常情况,之后貌似使用起来功能比较正常了,但是不知道怎样才能做得更规范,请大哥赐教。。。。。
gx_huang 发表于 2011-12-27 10:37 | 显示全部楼层
如何做的更好,那是需要很大精力的,需要时间的。
都告诉你这么多了,其它的需要自己学习了。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
63103254 + 1
查看全部评分
 楼主| 63103254 发表于 2011-12-27 11:05 | 显示全部楼层
33# gx_huang
求学习资料!
gx_huang 发表于 2011-12-27 11:46 | 显示全部楼层
大学的教科书学过吗?
其它的自己在书店、网上找自己感兴趣的、自己正在使用的相关知识。
我哪里有什么学习资料,谁没有事情干,给别人准备学习资料?
