电动车不规范充电的安全隐患
960|2
jsdzgdz|  楼主 | 2020-6-12 15:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
又是充电火灾!
高层业主室内充电引发火灾!公安:拘留15天!2020年5月12日界首市一男子在自家高层住内给电瓶车充电结果引发火灾造成数万元的财产损失,界首市公安局根据《中华人民共和国消防法》第64条第2项之规定决定给予该男子行政拘留十五日的处罚
电动自行车近几年发展迅速,社会普及率高。电动自行车起火呈逐年上升趋势,而近两年更是频繁发生,据统计,电动自行车引起的火灾已占社会全部火灾的10%。其中,80%的电动自行车火灾发生在充电过程
究其原因,可以总结为以下几点原因:
1.过度充电
很多人习惯在夜间给电瓶充电。电动自行车正常的充电时间为6—8小时,如果充满之后继续处于充电状态,充电器和电瓶会处于持续发热状态,容易引发火灾。据统计,85%的电动自行车火灾事故发生在夜间8点至次日凌晨5点。
2.充电器和电池型号不匹配
车主在使用电动自行车的过程中,存在私自更换电动自行车电池或者购买类似型号的充电器现象,不对口的充电器与原电池厂家提供的参数不匹配,充电时就容易电压过高,使得电池失水加剧,升温严重导致爆炸。
3.充电位置不正确
大部分车主为了一时方便,把电动自行车停放在室内充电,有的甚至停放在走道、楼梯间等公共区域,由于电动车自行车车体大部分为易燃可燃材料,一旦起火,燃烧速度快,并产生大量有毒烟气,人员逃生困难,极易造成伤亡。还有人私拉“飞线”给电动自行车充电,插线板暴露在露天环境下,一旦下雨或者电动自行车内部线路短路,极易引发火灾。
4.私自改装、拼装电机或电池
有部分车主会私自改装、拼装电机和电池等部件,这样做很容易造成电动自行车内部线路错乱,进而引发火灾。
针对近年来频发的因电动车不当充电导致的火灾现象,相关部门早在2017年就下发过相关通告文件
其中提到:
要求规范电动车停放充电行为,严厉查处违规停放充电行为
1.对检查发现电动车违规停放、充电的,应当制止并组织清理;
2.对拒不清理的,要向公安机关消防机构或者公安派出所报告。
3.对违反通告的行为,构成违反消防管理行为的,公安机关将依法予以处罚;
4.引起火灾,造成严重后果,构成犯罪的,依法追究刑事责任。
危害到底有多大?一切都是出于安全的考虑!我们不能图一时方便,而拿自己、家人和他人的生命安全做赌注!
搜索“电动车火灾 死亡”关键词,相关网页2,180,000多个!
在每个惨剧发生以前,大家都觉得事故离自己很远,入室充电、飞线充电、乱停乱放没什么,然而习惯了,恰好正是最大的问题所在。为什么要一直强调,电动车不要在楼梯间、楼层建筑首层、客厅内充电呢?
答案很简单:电动车放在楼道内充电,一旦着火,直接把逃生通道切断了,一旦电动车燃烧起来,毒烟迅速向上蔓延,很快会导致整幢楼陷入毒烟密布的状态,极易造成人员伤亡,甚至群死群伤火灾事故。所以,这么危险的事情还是坚决不要做。
那很多人又说了,不在楼道里,不在客厅里,不在建筑首层,那在哪里充电?
答案是:最好在小区集中充电站进行安全充电。
及时电智能充电站,正是为了解决这一难题而生的。
及时电智能充电站有什么功能,能带来什么帮助
① 及时电智能充电站有一拖二路、一拖十路、一拖二十路的规格可选,顾名思义即是一台充电站可同时支持两台、十台、二十台电动车充电,采用家用标准220V电压,提供标准充电插口,电动车用原装充电器接入充电。
② 及时电智能充电站可支持投币、刷卡、扫码三种付费充电模式,适应不同使用人群习惯,其中扫码付款只需关注公众号,不需要额外下载APP,简单易用。具体设备支付功能以使用单位要求为准。设备数据与后台平台同步传输,协助数据收集、分析、总结,达到物联网应用意义。
     ③ 充电站具备语音播报功能,操作简单,使用方便,效果清晰。
     ④ 及时电智能充电站可以按时间、金额、功率等方式进行充电,按需充电,节省成本的同时,更重要的是提高充电安全性,保证不过冲、不虚冲。
     ⑤
计量精准功能+平台订单详情分析:及时电智能充电站采用互感器+电表芯片+平台软件同步检测模式(市面上大部分同类产品仅以计量芯片检测功率极易造成数据误差以及存在安全隐患的可能),计量精准,确保电池充满,精准计量接入车辆实际功率大小,保障不同功率大小电动车按不同梯档收费,不浪费电费成本,超出额定最大负载功率自动断电,杜绝偷电现象,合理保障运营。另外可以保障电动车真正充满电才会精准断电,车主无投诉车充不满或者乱收费等问题。真正做到充满、过载、漏电等情况的智能断电,而不仅仅只是倒计时断电。
⑥漏电保护+短路保护。一拖十路与一拖二十路充电站,每台设备标配漏保,一旦发生漏电现象,漏保开关保证截断电流。每个出线回路均设置有熔断器保护,在发生短路意外时,会使熔断器熔断,保障不影响其他端口正常使用。
⑦ 及时电智能充电站还可开启免费充电功能,针对不同使用场景提供不同使用服务,保留智能断电、功率检测、漏电保护和短路保护等功能,但不再收费充电。
    ⑧断电**,当出现电网停电时,来电恢复后可继续使用剩余的时间充电。
⑨ 远程断电,远程续充。用户通过公众号可以随时查看充电状态,随时断开充电,随时回续充电。
⑩余额返还,公平合理。用户提前交费,实际充电时间提前结束,多收费用可返还。
更多功能,可以详细沟通,越来越多人选择使用及时电智能充电站,保障充电安全,保障私人财产安全,行车需规范,充电更需规范!
zeshoufx| | 2020-6-12 17:20 | 只看该作者
很多小区都有车棚和停车场充电,,,,就是有些住户,不去用,反而随意拉线自己充
jsdzgdz|  楼主 | 2020-6-16 14:05 | 只看该作者
zeshoufx 发表于 2020-6-12 17:20
很多小区都有车棚和停车场充电,,,,就是有些住户,不去用,反而随意拉线自己充 ...
很多没有遇到情况的时候,都会觉得意外离自己很远。这个需要习惯确实需要长期培养了
