[电子元器件] 78M05发热
10627|94
fzyuan 发表于 2020-7-2 20:23 | 显示全部楼层
binoo7 发表于 2020-6-15 08:05
成本允许,可是电路板上没地方放了
成本允许就直接用DC/DC,基本上两支电解电容的面积就够了。
而且成本也就1块钱。肯定比9楼电路省地方,也要比其他线性降压方案需要的散热空间省地方。
嗯我已经换了  发表于 2020-7-3 09:27
cjseng 发表于 2020-7-2 23:28 | 显示全部楼层
fzyuan 发表于 2020-7-2 20:15
这个设计我们需要考虑极限情况。
假设正常工作的电机电流为3A(电机在24V端的电流),如果在电机工作中24V ...
你可能没遇到我这边出现过的情况,就是电容失效(容量减小甚至为0),只有有空间,我现在习惯用两个电容并联,毕竟两个电容失效的概率要小一些。
电源是一个环牛整流而来,因为我手边刚好有几个环牛,功率200W,就顺便用上了。
那个12V稳压管,原先在电路上用的电阻,但是在将市电变化正负20%时,7805不能保证正常工作,很难取得一个合适的电阻,干脆用稳压管代替,解决问题。
本来串电阻就不用串二极管了,掉电时来得及保存数据,后来电阻改成稳压管,试了下,还来得及保存,就这样咯。
三端稳压输入输出反接一个二极管,我画的板子上都有。
令人信服!  发表于 2020-7-3 12:22
给你点赞  发表于 2020-7-3 09:28
dianzilc 发表于 2020-7-3 10:27 | 显示全部楼层
如果对输出电压精度要求不高的话,有挺多高输入电压的LDO可以选择,电路简单,成本还低,没必要一定用7805
对发热而言,高输入电压的L D O和7 8 0 5有区别吗。  发表于 2022-5-9 12:36
对发热而言,高输入电压的LDO和7805有区别吗。  发表于 2022-5-9 12:34
 楼主| binoo7 发表于 2020-7-3 14:09 | 显示全部楼层
如果对输出电压精度要求不高的话,有挺多高输入电压的LDO可以选择,电路简单,成本还低,没必要一定用7805 ...
通过最近学习,发现降压的话有两种方式,一是线性电源,一个是开关电源
dianzilc 发表于 2020-7-3 16:20 | 显示全部楼层
通过最近学习,发现降压的话有两种方式,一是线性电源,一个是开关电源 ...
个人感觉,你的电路输出电流才几十mA,不必要上开关电源,可以考虑用南京微盟的IC,如ME6203之类的LDO,电路简单,静态功耗小,成本也低。当然,如果你的24V有带感性负载之类的,就要另外考虑了。
YO拉里多 发表于 2020-7-9 10:27 | 显示全部楼层
因为你地方不允许,可以把图贴出来,大家看看能不能给你挤一挤,当然成本允许那无所谓,就用DCDC就成
已经改好了,谢谢了  发表于 2020-7-14 08:38
专注于嵌入式 发表于 2022-5-8 14:02 | 显示全部楼层
cjseng 发表于 2020-6-13 16:23
我这样设计的,得到5.6V电压,满足我的要求。
最近也在头疼这个发热问题,陈师傅这个思路看起来还可以,我试试看这个方法。
zwsam 发表于 2022-5-14 14:04 | 显示全部楼层
