[电池系统]
电动汽电池信息管理之电池历史信息存储
629|0
海中水|  楼主 | 2020-6-17 10:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  电池历史信息存储并非电池管理系统所必须的功能,但在先进的动力电池管理系统中往往考虑这项功能。信息存储从时效上具有两种方式,即“临时存储”与“永久存储”。其中临时存储是利用RAM,暂时保存电池信息,例如,暂存上一分钟估算所得的剩余电量及在过去一分钟内电流的变化信息,以便估算出此时此刻电池的剩余容量值;永久存储可利用EEROM、Flash Memory等期间来实现,可保存时间跨度较大的历史信息。
    进行电池历史信息存储具有以下几个方面的意义:
    第一,数据缓冲,提高分析估算的精度。例如,由于存在干扰,实时监测到的电压、电流的数据存在错误,利用历史数据,有助于对可能存在的错误数据进行滤波,以得到更精确的数据。
    第二,有助于电池状态分析。特别是能根据一段时间电池的历史数据,对电池的老化状态等进行评估。
    第三,有助于故障分析与排除。电池历史信息存储功能类似于飞机的黑匣子,当电动汽车发生故障以后,可以通过对历史数据的分析发现故障原因,利于故障排除。
