电解电容用了无数年了,突然想到个问题
5792|25
chunyang 发表于 2009-4-27 10:31 | 显示全部楼层
maychang说的电容我也用过,电子管时代的产物
    耐压往往比较高,体积巨大,100微法(耐压上百V,具体数值忘了,电子管设备的工作电压很高)的都像一号电池那么大,底部有个溢气孔,如果拼命甩还可能从中甩出“水”来。俺小学时做的单管来复再生式收音机,电源滤波就是用的这种电容,再加上调谐用可变电容是空气介质的,整机只能装在鞋盒里面。这种电解电容和空气双联等老旧元件在1949年以前即可部分国产,但直到1976-1978年间在国内才正式淘汰,1970S末在废品收购站这类器件很多,俺还捡过,但很快还是“回到”废品收购站了。
computer00 发表于 2009-4-27 10:49 | 显示全部楼层
我见过这种电容,空调上换下来的。倒过来有流水声。
很大一个,没拆开看过,不知道里面的是油还是电解液……
chen565425976 发表于 2009-4-27 13:41 | 显示全部楼层
摄像头
亲爱的同胞们,哪位贤士能帮我找一下关于摄像头的原理图<br />
maychang 发表于 2009-4-27 14:32 | 显示全部楼层
回20楼
就是21楼chunyang所说的那种。较大的,体积约两节到3节1号电池。两节1号电池那么大的,是8uF/450V。<br />看看这些,才能够体会到电子工艺的进步。
cnchip 发表于 2009-4-27 14:35 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢两位前辈啦
涨见识啦
chunyang 发表于 2009-4-27 18:26 | 显示全部楼层
呵呵,那年头的电解电容增加一点耐压,体积就会增加不少
