[控制电路]
用固态继电器控制电磁泵无法工作?
2882|13
sjzzlxy|  楼主 | 2020-6-19 11:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电磁泵53W,可持续工作,AC220V
固态继电器:10A,直流控交流。最大电压480V。
   现在我用固态继电器控制电磁泵,当固态继电器导通时,电磁泵不工作。不知道和原因。
直接给电磁泵加AC220V电压,工作正常。
xmar| | 2020-6-19 13:39 | 只看该作者
改成普通继电器试一试
zlf1208| | 2020-6-20 13:11 | 只看该作者
请出示原理图
sjzzlxy|  楼主 | 2020-6-20 15:33 | 只看该作者
sjzzlxy|  楼主 | 2020-6-20 15:34 | 只看该作者
基本原理已更新
zlf1208| | 2020-6-20 16:54 | 只看该作者
会不会固态继电器是坏的?接个台灯或别的试试
bb688| | 2020-6-20 17:26 | 只看该作者
电流没给够,固态继电器有多种电压的,注意核对
zlf1208 2020-6-25 11:55 回复TA
正解
sjzzlxy|  楼主 | 2020-6-30 16:45 | 只看该作者
用固态继电器驱动风扇都没问题的。
sjzzlxy|  楼主 | 2020-6-30 16:46 | 只看该作者
xmar 发表于 2020-6-19 13:39
改成普通继电器试一试
普通继电器可以,两个电磁泵,用固态继电器都控不了。
wh6ic| | 2020-7-1 08:41 | 只看该作者
泵上并联一个灯泡试试
xmar| | 2020-7-2 11:40 | 只看该作者
固态继电器型号、参数是否选择正确?
tom_xu| | 2020-7-8 16:36 | 只看该作者
SSR 导通电阻是多少?是不是太大了?
steelen| | 2020-8-13 13:47 | 只看该作者
启动电流不够?
