[应用相关] 在中断函数中循环
1516|23
 楼主| llljh 发表于 2020-6-21 10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
捕获外部中断 后怎么一直在中断函数中循环?
#include <msp430x14x.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uint temp,temp1;
long start, end, time ;
void delay(void)
    uint f=500;
    while(f--);
void delayms(int ms)
  while(ms--)
    int i=0;
    for(i=0;i<=1600;i++);
void init(void)
  { uint i;
   // P1DIR =0XFF;P1OUT =0XFF;
    P2DIR =0XFF;P2OUT =0XF0;
    P3DIR =0XFF;P3OUT =0XFF;
    P4DIR =0XFF;P4OUT =0XFF;
    P5DIR =0XFF;P5OUT =0XFF;
    P6DIR =0XFF;P6OUT =0XFF;
    P1DIR &=~BIT5;//P1IE = BIT5;
   // P1IES=BIT5; P1IFG =0X00;
    P1DIR &=~BIT2 ;P1SEL =BIT2;
    _EINT();
    BCSCTL1 &=~XT2OFF;
    BCSCTL2 |= SELM1+DIVM_3;
    TACTL=TASSEL_2+TACLR+MC_1 ; //timera_clk=Mclk=1MHz、连续计数模式、1分频
    CCTL1=CM_3+SCS+CCIS_0+CAP+CCIE;
   do
      IFG1 &=~OFIFG;
       for(i=0xFF;i>0;i--);
   while ((IFG1 & OFIFG)!=0);
    temp = temp1 = 0 ;
    start = end = time =0 ;
void main(void)
    WDTCTL =WDTPW+WDTHOLD ;
   init();
    uint i=0,j=0;
    while(1)
     delayms(5);
     CCTL1 |=CCIE;
/********************Timer_A中断服务程序*************************/
#pragma vector = TIMERA1_VECTOR
__interrupt void Timer_A (void)
   CCTL1 &=~CCIE;// TACTL |= MC_0;
    P2OUT ^=0xff;
chenho 发表于 2020-6-21 10:49 | 显示全部楼层
不明白楼主说的只在中断函数中循环啥意思
yinxiangh 发表于 2020-6-21 10:52 | 显示全部楼层
就是程序只要捕获到中断  好像一直在中断程序 循环执行啊。无法退出。
mmuuss586 发表于 2020-6-21 10:52 | 显示全部楼层
你这是430的,发错版块了
stly 发表于 2020-6-21 10:58 | 显示全部楼层
不太清楚你的外部中断是什么器件产生的
xxrs 发表于 2020-6-21 11:02 | 显示全部楼层
如果是按键,你可以你把delayms(5);延迟改大点
ousj 发表于 2020-6-21 11:05 | 显示全部楼层
改成500ms试试,5ms时间比较短
lium 发表于 2020-6-21 11:09 | 显示全部楼层
外部中断是 红外遥控器发射的红外光啊。5ms绝对可以的啊。
yinxiangh 发表于 2020-6-21 11:37 | 显示全部楼层
还是没明白你的程序在中断函数中循环是什么意思,我以为是while中的CCTL1 |=CCIE;和中断程序之间进行的循环
wangzsa 发表于 2020-6-21 11:44 | 显示全部楼层
发现的这个循环,是多长时间循环一次?
wenfen 发表于 2020-6-21 11:48 | 显示全部楼层
这个中断时什么函数呢?
bqyj 发表于 2020-6-21 11:51 | 显示全部楼层
捕获外部的中断一般速度很快吧
zwll 发表于 2020-6-21 14:04 | 显示全部楼层
是不是执行的程序太大吗?
renyaq 发表于 2020-6-21 14:07 | 显示全部楼层
优先级顺序从高到低吗?
yinxiangh 发表于 2020-6-21 14:12 | 显示全部楼层
中断时怎么处理的?是不是中断没有结束?
kangzj 发表于 2020-6-21 14:14 | 显示全部楼层
这个也看不出是什么问题造成的呢?
zhuww 发表于 2020-6-21 14:17 | 显示全部楼层
是否没偶清中断啊
gongche 发表于 2020-6-21 14:23 | 显示全部楼层
就没有清除过中断标志位啊
zwll 发表于 2020-6-21 14:26 | 显示全部楼层
关中断试试呢
xxrs 发表于 2020-6-21 14:29 | 显示全部楼层
关闭中断 或者清除中断 或者设置一下优先级
