SPI FLASH 数据从0xFF 变成了0x00
4939|5
star143133|  楼主 | 2011-12-23 16:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用的是W25X16的芯片。
在我擦除全片以后。读取的数据是0xFF.
但是在我烧写几次以后,读取的数据变成了0x00(程序没有变动,只是后来烧写的时候没有擦除,但是也没有写入任何东西)
这个是为什么呢 谁知道么
lgc1980| | 2012-5-31 19:23 | 只看该作者
我可以很负责告诉你,你的芯片是水货,换个正品试试!
天马兰兰| | 2012-7-17 23:56 | 只看该作者
应该是没擦出的原因吧。FLASH写新东西前必须擦除的,是不是可以这么理解,擦除后为0xff,写的时候只有写0时改变对应位的值为0,写1的时候对应位不变,这样的话你如果只擦除了一次的话,那么多写几次,那么可能所有位都被改为0。我猜的啊,没有看过FLASH方面的工艺方面的资料,但是写新数据前,flash必须擦除是千真万确的。
shell.albert| | 2012-7-19 07:27 | 只看该作者
有可能是3#所说。必须要全部擦除
emotion_s| | 2012-8-21 16:43 | 只看该作者
指令格式对了么?还有就是读取的页地址和PCWORD对了么?
fyufghnfchgt| | 2012-8-27 20:20 | 只看该作者
我的脸上色斑很多,试了还多美白产品都没用。有些增白去斑的化妆品,一停用还会长更多出来。我同学推荐我到乐购时尚网http://www.letgogo.com/#r-pgldd买了NE美白茶 ,我只是报着试试的心理喝了一包。没想到效果确实不错,还没有反弹。现在我已经在喝第2包了。ldd
