运放阻尼振动输出,求教。
5487|27
因特网用户 发表于 2009-5-17 18:08 | 显示全部楼层
to maychang
我看用运放做的电压跟随器&nbsp;好像都是运放同相输入端悬空吧<br />LS那个主要是接连电容&nbsp;&nbsp;,&nbsp;没有放电回路的缘故吧?
 楼主| 电子乌托邦 发表于 2009-5-17 20:41 | 显示全部楼层
-_-
坛子大侠说的都挺对,小弟还是不解,自己分析一下,请大家给指出错误。<br /><br />既然理想运放输入阻抗无限大,那电容右侧相当于没接负载。<br /><br />左边信号源电压上升,电容左极板充电,右极板左侧感应出-电荷,右侧感应出+电荷。所以运放同相输入端电压上升。<br /><br />左边信号源电压下降,电容左极板放电,右极板左侧感应出的-电荷减少,右侧感应出的+电荷减少。所以运放同相输入端电压下降。<br /><br />这正说明电容“隔直通交”的特性。因此,电容在交流电路中应该是透明的。因此证明有无这个电容运放应该输出一样,但无电容输出正弦,有电容输出-22GV。<br /><br />我的分析哪一步错误了呢?
 楼主| 电子乌托邦 发表于 2009-5-17 23:00 | 显示全部楼层
大侠指点一下我的分析!
理想运放输入阻抗无限大,电容右侧相当于断开。<br /><br />信号源电压上升,电容左极板充电,右极板左侧感应出负电荷,右侧感应出正电荷。所以电容器右端电压上升&nbsp;=&nbsp;信号源电压。<br /><br />信号源电压下降,电容左极板放电,右极板左侧感应出负电荷减少,右侧感应出正电荷也减少。所以电容器右端电压下降&nbsp;=&nbsp;信号源电压。<br /><br />所以电容器右端始终&nbsp;=&nbsp;信号源电压。这也是电容器隔直通交的原理。<br /><br />所以在此电路中电容器有无都可以,即有无电容输出应该一致。<br /><br />但实验现象:无电容,输出正弦波,有电容输出-22GV(当然这是仿真器的失误)。跟我刚才的分析不一致。<br /><br />大家说说我错在哪里了!
xeptf6 发表于 2009-5-18 10:18 | 显示全部楼层
你怎么知道仿真器失误了?
仿真器分析的比你分析的准确多了<br />出错的概率也比你出错的概率低得多
 楼主| 电子乌托邦 发表于 2009-5-18 13:28 | 显示全部楼层
呵呵
楼上说的是,我是说,运放输出端输出了22GV,太大了,有问题。没别的意思,我还没到怀疑仿真器的功力。
aihe 发表于 2009-5-18 20:21 | 显示全部楼层
运放的另一个特性,虚断
dfyh1101 发表于 2009-5-19 10:09 | 显示全部楼层
没有直流偏置
应该是没有直流偏置的问题,没有直流偏置,只有交流进去,工作是不正常的。
雪山飞狐D 发表于 2009-5-19 12:44 | 显示全部楼层
看一看
&nbsp;&nbsp;&nbsp;哪要那么多仿真,拿张实际的运放图分析下就知道了,比如741的结构,看看前级差分端吧,三级管也要偏置的,0V-负V的偏置,转下思维而已,仿真那些就别较真了,经常错
