50分,抢答关于CFA(交流反馈运算放大器的问题)
5900|35
 楼主| xiaotaodemeng 发表于 2013-1-9 22:05 | 显示全部楼层
小凡的挚爱 发表于 2013-1-9 20:23
您看这个图是CFA的并联负反馈电路图,书上说放大的是输入端的差值电流,这里有点不明白了,假设同相端的 ...
书上哪里看到的这句话?可以贴图看看吗?
 楼主| xiaotaodemeng 发表于 2013-1-9 22:27 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2013-1-9 22:11
你这帖子发过没多会我就看到了,但是不明白你说人家哪地方错了,后来了看了后面的说差b*b倍,我还是不明白 ...
上原书截图,请大师看有问题否,或是确实如你所说我们确实迷路了
根据HMW老师的话我感觉书上这句话是错的,两端电流是不相等的,电压跟随不会导致两端电流相等,而是电压相等而已。只有虚断才会至此结论吧。  发表于 2013-1-10 17:25
HWM 发表于 2013-1-9 22:47 | 显示全部楼层
前面已经早说了,此地有误,CFA的正负输入端电流不可能恒等(近似也不成)。
CFA的“虚短”由器件内的“跟随器”保证,正输入端呈现高阻(理想为无穷)保证正端“虚断”,负输入端呈现低阻(理想为零)由深度负反馈保证其“虚断”。
HWM 发表于 2013-1-9 23:16 | 显示全部楼层
牛头不对马嘴....
小凡的挚爱 发表于 2013-1-10 16:55 | 显示全部楼层
xiaotaodemeng 发表于 2013-1-9 21:31
如果你同意Ii不等于In,而且Ii
不好意思,现在才看到你的回复,首先要说明的是Ii指的是同相端(图中为接地的一端)的电流,请不要弄错了!所以可能你把反相端的I1理解为了Ii,还有分享的这几页书确实讲的比较好,谢谢了!
小凡的挚爱 发表于 2013-1-10 17:01 | 显示全部楼层
书上哪里看到的这句话?可以贴图看看吗?
这个是书上的原话
小凡的挚爱 发表于 2013-1-10 17:06 | 显示全部楼层
CFA的“虚短”由器件内的“ ...
HWM老师说的很在理啊,理解了CFA虚短虚断的原理了!它和VFA有本质的区别啊!
按照此分析Un应该是接近0的,In也是接近0的,但是这是理想条件下得出的,实际上In和同相电流Ii应该是不会相等的,至于书上说放大的是两端的差值电流这句话是否是错的呢?
 楼主| xiaotaodemeng 发表于 2013-1-10 17:36 | 显示全部楼层
这个是书上的原话
你看书比我还细
额,只是看到这里有些不解  发表于 2013-1-10 19:58
 楼主| xiaotaodemeng 发表于 2013-1-10 17:44 | 显示全部楼层
不好意思,现在才看到你的回复,首先要说明的是Ii指的是同相端(图中为接地的一端)的电流,请不要弄错了! ...
没,我没弄错。
其实我知道的不比你多多少。
我的理解是:反相输入端的电流In 镜像传递到 Z点,通过Rz和Cz接地被转化成电压,然后输出。以上即关心的“电流信号变电压输出”。
就此电路言,差值电流约等于In。
我的解释仅局限此图,也仅局限你我初学者之间交流。所涉猎狭窄,难免贻笑大方,还望包含指教
小凡的挚爱 发表于 2013-1-10 19:57 | 显示全部楼层
没,我没弄错。
其实我知道的不比你多多少。
我的理解是:反相输入端的电流In 镜像传递到 Z点,通过Rz和C ...
多谢你的指教啊,问题要讨论才能得到解决,过程中错误是不可避免的。我同意你的前半句而不同意后半句差值电流为In。我的理解是不看差值电流,只看反相端的净输入电流,而且这个输入电流与同相端的电流应该是不相等也不近似的,这与书上的In=-Ii是相悖的。我觉得输入端的单位增益缓冲器对电流来说应该是个放大器,不是单位增益的。
 楼主| xiaotaodemeng 发表于 2013-1-10 22:28 | 显示全部楼层
多谢你的指教啊,问题要讨论才能得到解决,过程中错误是不可避免的。我同意你的前半句而不同意后半句差值 ...
同意最后一句之前的话。但最后一句:是这样的,包括参考15楼文献,单位增益,不是电流的增益,指的是电压,就是“强制Up=Un”这一句。故言单位增益
小凡的挚爱 发表于 2013-1-11 11:28 | 显示全部楼层
同意最后一句之前的话。但最后一句:是这样的,包括参考15楼文献,单位增益,不是电流的增益,指的是电压 ...
呵呵,确实是这样的,是我的理解有误,单位增益确实是对电压而言的,谢谢你了!
envisiqn 发表于 2013-6-29 15:06 | 显示全部楼层
华书此处可把我困扰了,很长时间,但又无法从其它资料中证明他此处有误,困扰,困惑,.....今天看了你们的讨论,方有一种释然,我的理解是IN=BBIi(B是三极管的放大倍数)VZ=VO,VF=VN,VN=VP。输入和输出缓冲器都是电流放大器,而且是双极放大,镜相电流源的输出电阻无穷大,它和Z点及输出缓冲器把IN电流转化为高电压VZ并输出,输出电压为VO。如用反馈电阻R2,R1把反相输入端和输出端VO连接并接地,此时责IN=0,Ii=0(虚断)
envisiqn 发表于 2013-6-29 15:31 | 显示全部楼层
在负反馈网路中,当有信号输入时,先是信号在输入端被增压,在正相输入端增压的同时差值电流IN在反相输入端被输出,同时正相输入端流入纯输入电流Ii(Ii被放大BB倍并镜相输出IN),镜相输出的IN在Z点处被转化为高电压VZ并输出VO,VO被反馈电阻R2,R1分压并转化电流从R1处接地,且分压信号负反馈回反相输入端,此时反相输入端输出信号IN被负反馈信号影响使IN=0(虚断)
6398 发表于 2013-6-29 15:39 | 显示全部楼层
电流反馈运放,和电流没有任何关系,虽然使用了很多电流源。
输入和反馈依然都是电压。
对于电压串联负反馈来说,显然这个书里的电路,存在负反馈,可以稳定,所以在稳态,同相端和反相端电压几乎相等。
从小信号的角度来看,都是标准的电压放大器,和电流没有任何关系。
所以电流反馈运放这种说法,只是区别于差动放大电路的另一种形式的电压放大器而已。看来老外也有晕菜的时候。
lirunze 发表于 2013-6-29 19:00 | 显示全部楼层
路过留名
